Подскажите можно ли ставить Тнвд от Huco 133065 (левый насос) вместо оригинала? Стоит 15000 вместо 22000 за оригинал
Это и есть оригинал, я как-то ссылку на оригинальный каталог hitachi (huco в германии) выкладывал, форсунки тоже huco.
У меня тоже самое. Два года назад только начались морозы с утра начало вонять бензином, правый насос начал пускать бензин но только на холодный двигатель. Купил новый. Сейчас смотрю , начались холода левый тоже самое . Думаю надо тоже менять . Я думаю это брак завода.
У меня не только бенз капает но ещё ошибка ерс и по утрам стучит насос на 1500-2000 об пока не прогреется. Менять видимо ещё "вчера" надо было
