Насос walbro 255 л/ч
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexRS, 2 ноя 2011.
  1. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Спасибо:nod:,в выходные наберу.
  2. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Забрал свой насос, AlexRS, спасибо!
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Пожалуйста :hi:
  4. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    на правах апа)
    есть еще насосы?
  5. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    Насосов больше нет.
    Но можно сделать еще одну клубную закупку.
  6. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Я ,похоже, последний вчера забрал :hi: Спасибо AlexRS
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Народ, если еще надо, то сделаем, обращайтесь :hi:
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Поставил, работает ? :cool:
  9. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    поставил- вытряхнул требуху из старого и вставил в корпус самого насоса- чтобы в пластике не болтался, сегодня собрал жжужит, но не качает- видимо "+" и "-" перепутал... завтра буду разбираться. спасиб еще раз:)
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Да , там + - наоборот :hi:
  11. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    я думал черный всегда "-", а все другие , в данном случае желтый - "управления" :shock:
  12. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    подпишусь
  13. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ты на allroad ставил?
    что-то ещё докупал?
  14. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    заказал себе насос этот, скоро придти должен, тоже интересует установка alex_b может распишешь поподробней.
  15. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Да, насос по диаметру меньше, сетку от 2110 надо докупить - 50 руб., клеммы 2 шт. (мамы)-без изоляции и расположение штуцера другое.
    Что я сделал- выбил внутренности из старого насоса и засунул новый в него, тем самым получил нужный диаметр :). Но при этом крышка насоса немного упирается в трубку подачи от насоса- ее надо чуть развернуть по часовой и все будет гуд :nod:
    При замене под рукой надо иметь отвертки плоские , плоскогубцы, ключ на 10 и пара маленьких винтовых хомутов. И еще чем меньше топлив в баке- тем лучше:hi:
  16. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    #56 alex_b, 3 дек 2011
    -откручиваешь 3 самореза крестовой отверткой-снимаешь крышку
    -откручиваешь 2 хомута -отводишь трубки подачи и обратки
    -снимаешь колодку (4 контакта)
    -приподнимаешь пластиковую крышку -справа снизу видишь 2 колодки, -помечаешь как стоят(потом проще ставить будет)
    -отсоединяешь их
    -поднимаешь крышку выше
    -видишь корпус насоса и сам насос
    -отводишь крышку в сторону - на сколько это возможно- можно чуть вытащить трубки (ЗАПАС У НИХ ИМЕЕТСЯ)
    -снимаешь хомут и вытаскиваешь трубку из насоса (это не просто сидит плотно)
    -на самом широком белом пластиковом контуре имеется 4 углубления для приспособы-берем плоскогубцы ручками вниз, упираемся в эти отверстия, и поворачиваем корпус насоса против часовой стрелки на 15 градусов(с первого раза может не получится)если приглядеться справа есть метки... на верхней части корпуса и не подвижной части корпуса насоса
    -вытаскиваем насос в корпусе, предварительно отсоединив две клеммы
    -снимаем сетку (потянув вниз)
    -чтобы вытащить насос из корпуса, нужно взять 3-4 часовых отвертки и вставить их по краям между металл. корпусом насоса и пластмассовым корпусом
    -вытащить к через верх
    -выбиваем все внутренности старого насоса
    -вставляем новый насос,он еще немного болтается,я вставил по бокам 3 гвоздика- без шляпок и завальцовываем низ корпуса
    -откусываем клеммы "+" и "-" которые шли к насосу, ставим новые и подсоединяем.
    -когда будете ставить обратно обратите внимание на направляющие - они на разном расстоянии (хороший ориентир-метки, о которых говорил ранее)
    -поставив насос не подсоединяйте трубку подачи - сначала проверьте-работает ли
    Кстати, нифига он не шумит :hi:
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодец. Можно в фак добавлять.
    А про шум, говорят они чуть позже начинают шуметь.
  18. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Очень подробно!:) Респект!:) Спасибо!:)
  19. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    спасиб, фотки не делал- не до этого было- на улице холодно, и бензина больше пол бака было, замерз-потом лечился дома :icon_alc:
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Даже если бензин будет почти у ноля, в этой части бака где насос он будет всегда по максимум
