Настроили 1.8Т на гибриде и ТТ форсах
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 12 апр 2012.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Можно поиграть со значениями VE. Табличка позволяет.
    На средних оборотах VE мотора может быть и выше, а наверху врядли будет сильно отличаться от того, что сейчас там вбито.
    Я поставил такое VE чтобы можно было оценить именно поток на "хвосте".
    К тому же эффективности кулера и компрессора нам не известны с абсолютной точностью. Поэтому небольшие отклонения от реалий в расчете расхода возможны.
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    незнаю как можно на гибриде на пер приводе ездить.тут к о3 на чипе буксует и буксует.невозможность вообще интенсивного троганья.все уезжают с места,калеса 235-17,и так и сяк,или жжет сцепу,или ож морду кажется оторвет,прыгает на месте.хотя на ходу мало.:D
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    слики решают.
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Да, слики решают... проблему избытка денежных средств...
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    есть штука такая,говорят огонь.кватро называется))
  6. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    у меня вторая квака.
    передний привод интереснее при избыто4ной мощности.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    почему же тогда MLHFM по другому откалиброван в мозгах? Там, о чём вы говорите последнее значение 1005, а тут 944,3... Не могут же одинаковые бош расходомеры быть откалиброваны по разному в мозгах? )
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    если учесть, что лог снимался через vag-com, где частота опроса каналов не фонтан, и что значения расхода воздуха и фактического давления находятся в разных группах измереня. А между группами разброс во времени может достигать почти секунды. То все ваши выводы и опровержения для предствленной мной в виде примера строчки лога очень относительны, ибо за секунду до этого давление было выше, и вы это прекрасно понимаете ))) И если честно я изначально не вник откуда mitrich сделал вывод о "что у тебя 203 получилось при избытке в 1.03"))
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я бы сказал расчёты очень приблизительны и могут показать наличие лишь больших проблем с утечкой, которые и без расчётов будут заметны.
  10. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #50 mitrich, 16 апр 2012
    Из первого твоего поста и приложенного лога.
    Как бы по умолчанию понимается, что приложенные к посту файлы иллюстрируют сказанное. В тексте сказано "Максимальное зарегистрированное значение расхода воздуха 203г/с", а в логах на оборотах 5500-5700, где обычно и достигается максимум, избыток чуть больше 1. Для меня тут все сходится.
    Лично у меня расчеты из таблички Алексея повторяют измеренные данные с точностью до 2г/с.
    Я не хочу больше спорить, лично я, благодаря этой беседе, продвинулся в понимании процесса. Надеюсь и остальным польза была.
  11. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да сплошь и рядом такое , калибруется весь тракт а не расходомер
    наскока помню рс4 и сы8 один расходомер а карты думаю разные
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    каким образом можно откалибровать весь тракт?
  13. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    интересно)))) эффектностью дымовой завесы от покрышек)))
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    иногда хоца и так:rock:
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    +100.
    Далеко не всегда тупой перенос калибровки из другого мозга работает правильно.
    2 SeRiLLoКстати, в том логе, что выложен, хоть прямых данных по ДМРВ там нет, тем не менее отлично видно, что они нереальные.
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я этот момент уточнил ещё в 25 посте - "...Кусок лога выложенный выше это последняя прошивка, где значения буста чуть опущены-подальше от предела расходомера, для снижения в том числе нагрузки, что позволило сделать получше углы...."
    я не спорил, я сказал, что расходомер не может больше 206 г/с и баста, а уж все ваши расчёты видимо от излишнего энтузиазма и свободного времени. пис
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #57 SeRiLLo, 17 апр 2012
    эффективность тракта калибруется в других местах МЕ7, насколько я знаю. А тут есть явная привязка расхода воздуха и вольтажа сенсора. При равном проходном сечении эта зависимость всегда постоянна. Существуют конечно допущения - если я сразу за сенсором сечение сделаю раза в 2-3 меньшее, то показания сенсора будут несколько завышены, относительно реальных. Но на заводских трактах этого нет. Следовательно я не могу просто установить в MLHFM последние значения больше, ибо при том же потоке воздуха мозги будут считать большую нагрузку и я получу лишнее обогащение и провал при том расходе где достигается 5вольт, при дальнейшем росте расхода смесь выравняется, но это скорее извращение в попытке получить лишние 5-8%. Если расходомеры одинаковые, почему цифры разные? Я говорю о конкретных цифрах в прошивке, которые меня ограничивают, а вы говорите о других....
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #58 SeRiLLo, 17 апр 2012
    Странно ))) Кусок лога, выложенный в файле самый реальный. Данных ДМРВ нет и я говорил, об этом в 25 посте. Может попросить Алексея сделать ещё парочку? Я лишь показал результат работы над 512кб прошивкой. И рассказал на что способны турбины и что можно дальше, и с чем столкнулся(предел расходомера в мозгах), думая, что кому то это будет полезно. Могу выложить прошивку, чтобы каждый, кто захочет сделать аналогичный сетап мог воспользоваться. И мы открыто и конструктивно обсудим, что я там накрутил. Ты согласен? А итог таков - хозяин машины, мой товарищ, доволен, машина едет отлично, ретарды и углы в норме, я тоже доволен. И если я мог что то сделать тут лучше, то я надеюсь, такие авторитетные люди, как ты и сергей конструктивно скажут, где я ошибся.
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    это делается на стенде коррректируя предварительно расчитанные константы прогон за прогоном, думаю, что подробно тебе никто не расскажет, ибо подробно никто не знает ) а теорию в общих чертах я тебе могу рассказать при встрече.
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
