Настройка ПНД Ауди 100 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем igorka1990, 23 июн 2019.
  1. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Хорошо,так проверюр
    Хорошо,так и проверю.
  2. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Проблема была еще в концевике ХХ. Был накручен болтик в ДЗ,ПО этому не срабатывал ХХ. Но и ПНД проверил как посоветовали,и он тоже под замену. Итак,поставил мультиметр на измерение 20 вольт,щупами на 2 и 3 пин фишки. При отпущеном диске (лопата) 0.01 вольт. Начинаю плавно поднимать диск,до 0.05 плавно меняется,но после 0.05 продолжая поднимать диск,начинает меняться до 0.03-0.01 вольт,подняв еще немного диск,снова плавно меняется напряжение. Выходит в районе ХХ потерты дорожки в ПНД? Из за этого может медленно разгоняться машина,плохая тяга?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Так не надо пытаться решать проблему кручением всего что крутится.
    Надо искать и устранять проблему.
    ПНД менять.
    ПНД .Это не только стабильный ХХ.Но и работа системы зажигания.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почему не на 2 Вольта? Показания на порядок (в 10 раз) точнее будут.
