Настройка ТНВД 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 2 апр 2013.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А штангелем можно?
    То что на БДН верх какбы чуть острее я тоже заметил но разницы в крутизне не нашел.
    Покажешь размеры и я соглашусь.
    Возможно в мой насос кто то лазил, но приехал он на БДН
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Сейчас не могу,это мне нужно свой разобрать.
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    И у меня второго такого нет:cry:
    А так хотелось расставить все точки.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Измерить надо перепад высот на кулачках, у обоих шайб, все станет ясно, цифры в студию !
    Достаточно двух внутренних диаметров, max и min.
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Все правильно. Вот это "чуть острее" будет больше на 0,5 мм. Глазу может и не заметно, но измерительный инструмент увидит:D
    Кстати, ни у кого не завалялась БДХ-ая шайба? Хочу попробовать на свой АКЕ поставить. Посмотреть, что получится.
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Вчера перерыл весь комп. Где-то сохранял SSP по новым насосам BDH,BDG. Не нашел. Найду-выложу.Но точно помню, что вся фишечка заключалась в том , что в них опять 2 плунжера по 7 мм, но увеличенный ход плунжера до 4 мм. В других насосах он был 3,5 мм. Валер, что говорит математика, про объем при таких параметрах:
    2 (плунжера) по 7мм и ходом 3,5 мм(АФБ)
    3 (плунжера) по 6мм и ходом 3,5 мм(АКЕ)
    2 (плунжера) по 7мм и ходом 4 мм (БДХ)
    А так как в данной шайбе профиль кулачка круче, то и нарастание давления и само давление будет выше.О чем, собственно, и заявляет производитель в том же SSP. Как раз под чудо-распылители(DSLA 142 P1191). Так или я заблуждаюсь?
  7. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Думаю именно так! И высокое давление достигается во первых за счёт большего хода плунжера и как следствие большего объёма сжимаемого топлива, а значит потеря давления вследствие ухода топлива в форсунку будет меньшей нежели при меньшем объёме сжимаемого топлива (это как если сравнить два шприца с одинаковыми дырками: малюсенький и огромный: при нажатии на маленький поршень моментально провалится и вся жидкость уйдёт через дырку, а в огромном поршень будет медленно продавливаться, и вы будете чувствовать сильное сопротивление)! А во вторых конечно же за счёт большей крутизны кулачковой шайбы, т.к. более быстрое нарастание давление ведёт к тому, что оно не успевает теряться за счёт опять же ухода через форсунку и достигает максимума в 2000 бар к 4000об ))) Ну и конечно свою роль играю сами форсунки с мелкими дырками (для понимания как мелкие дырки могут увеличить давление можно опять глянуть пример со шприцом, только на этот раз взять одинаковые шприцы и на один из них надеть иголку, а другой оставить без неё ))) :p
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не исключаю , что все так как ты написал. Вполне может быть.
    Просто ранее я не встречал официальной информации о том что ход плунжера на БДХ больше чем на АФБ :shock:
    Надо найти ту самую ССПшку
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    SSP 254
    стр 20
    (про АФБ там не сказано)
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #210 jonatan, 30 апр 2013
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что в говорит бош эзитроник?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #212 jonatan, 30 апр 2013
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Конечно. Разве существует другой способ?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Существуют измерительные приборы,микрометр например.Так вот то что на глаз кажется нормальным при проверке оказывается не совсем так,это я о шиберном.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, ведь износ может быть не только ярковизуальным в виже задиров и потертостей, но и очень равномерным, всякие эллипсы, конусы, незаметные глазу...
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #216 jonatan, 1 май 2013
    глаз различает до 0.1мм но микрометр измеряет только наружные поверхности
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подскажи пожалуйста, что можно измерить?
    Например, какая высота у не изношенной лопасти?
    Есть и микрометр и хороший штангенциркуль с точностью 0,01мм.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Высота лопасти в данном случае не играет роли так-как, лопасти на шиберном подружинены и еще поджимаются центробежной силой. А вот внутренняя (подвижная )часть шиберного имеет свойство тоже изнашиваться,как и плоскость прилегания (корпус).Так вот разность в толщине наружной и внутренней части шиберного должна быть 0,015мм(новый).
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я бы сказал несколько иное.лопасти как раз и изнашиваются в процессе эксплуатации и там образуется зазор через который происходит сброс давления а дальше как у птичек
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ага! Спасибо!
