Настройка ТНВД 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 2 апр 2013.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Измерил шиберный.
    внешняя часть - толщина 11.00
    внутренняя часть - толщина 10.99
    лопасти - толщина 10.985
    Это нормально?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лопасти изнашиваются "под углом" , с одного края больше, с другого меньше ? При вращении получается типа конус ?
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    по идее так и должен выглядеть износ на лопастях. Но на моих двух насосах эти "конусы" примерно по 0,2-0,4мм.
    Сегодня измерили давление на авоське Кости audi_sila - еще одно подтверждение того, что не все одно внутрикорпусное давление важно. по замерам на ХХ - 7,5-8,0 бар., при 1500 оборотов мотора - около 15-16 бар. При этом машинка едет очень хорошо и не тупит вообще, заводится отлично.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У него же АФБ ? С твоим чипом ?
    Покажи лог в динамике 1,4,11 группы, 1500 - 4000 об.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи сумбурные, разгон невозможно измерить , жаль
