Настройка ТНВД 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 2 апр 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не вкуриваю, почему в книжках этот датчик нарисован наклоненным? Вроде бы его сам видел в горизонатльном положении. Это кулачковая шайба повернута вместе с датчиком?
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Сам разбирал насос и видел что он наклонен, так что все как на картинке :hi:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, не помню уже..
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не мое .кто то переподписал за меня
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если посчитать какие силы действуют при передвижении кулачковой обоймы то вопрос о массе ее отпадет сам по себе
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    ледчик У меня к тебе просьба. Поскольку насос разобранный у тебя лежит - не мог бы сфоткать подробно центральную часть дозатора - распределителя, и ответную изнутри часть. Меня интересует форма отверстий для форсунок.
    Ну и саму кулачковую обойму. Она вынимается? Тяжело ходит внутри насоса?
    Было бы хорошо еще поршень автомата со всей требухой.
    И шиберный насос.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    завтра сфотаю.
    сама кулачковая крутится легко. вынимается. датчик оборотов кинематически соединен с ней.ЭБУ машины и ЭБУ ТНВД совместно определяют положение КВ при котором происходит впрыск топлива. ЭБУ точно знает где и когда находится кулачковая. датчик КВ+датчик ТНВД+3я форса.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  11. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #51 Archigoodwin, 4 апр 2013
    Понимаешь - я до сих пор убежден, что обогащение топлива происходит так, как я сказал - началом впрыска на бОльшей кривизне кулачка. Иначе просто не может быть, поскольку угловое время открытия иглы не может иметь большой диапазон.
    Но это никак не вяжется с перемещением датчика относительно зубчатого колеса.
    Можно предположить, что момент впрыска - то есть управление иглой осуществляется по датчику КВ. Но так ли это? Как проверить? Дело в том, что если управление иглой по датчику КВ, то мы вполне можем занедорого победить износ ТНВД. А если управление иглой от датчика в ТНВД - то все сложнее.
    Но еще надо фотки вот этих внутренностей - цилиндра с плунжерами и ответной части. Задача- понять, насколько одно можно сдвинуть относительно другого чтобы канал в форсунку оставался открытым. В градусах.
    Короче, я разозлился.
    Победа будет за нами !
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #52 Archigoodwin, 4 апр 2013
    Кроме того - когда мы разгоняем машину с 0, то смотрим на наддув и видим, что только где-то к 1800 об. (в лучшем случае) факт начинает = запросу. Но почему так? А просто потому, что в момент нажатия газователя кулачковая шайба должна, просто, СУКА, обязана мгновенно переместиться в зону максимальной кривизны чтобы выдать максимальное возможное топливо. Это топливо когда сгорит - начнет интенсивно раскручивать турбину с и запрос будет равен факту. При этом угол впрыска не может быть сильно ранним, поскольку оборотов еще нет.
    Поэтому посадка датчика ТНВД (кстати я убедился, что он двигается из картинок кватросенса в теме, ссылку на которую УТЮГ двумя сори SL1220 четырмя постами выше дал ) на движущуюся платформу пока что меня ставит в тупик.
    Но не надолго.
  13. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А хрен-та там, ставим максимально жирное кольцо в расходомер - получаем чёрный дым с низов, значит топлива с избытком, а наддува по прежнему нет.
    Наверное большую роль здесь играет быстродействие штока на турбине.
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А на каких оборотах мы имеем черный дым? Прям сразу? Или все ж когда уже раскрутим двигло?
    Кольцо будет всегда завышать воздух. В том числе и тогда, когда это уже не требуется.
    Никаким быстродействием штока турбину не раскрутить.
    Турбинв раскручивается от выхлопных газов. Чем их больше, тем лучше раскрутка турбы. Кстати на холостых геометрия в самом благоприятном положении для раскрутки турбы.
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да чёрный дым будет наблюдатся прямо сразу.
    Да турба раскручивается от выхлопных газов, но когда воздуха в цилиндрах мало, то хоть ты сколько топлива влей, а газов выхлопных так и не увидешь.
    А вот на холостых положение геометрии не самое благоприятное, у меня АКН так скважность 75-ого на х.х. 75% !
  16. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Кольцо - это обман мозгов по количеству воздуха с кривым эффектом.
    Рассматривать это несерьезно.
    Кроме того, если и рассматривать, то в комплексе, но это уведет нас в сторону от предмета разбирательства - ТНВД, поскольку в твоем случае могут быть проблемы с турбиной или еще с чем.
    Я, например, у себя никогда черного дыма не видел.
    Один из вариантов черного дыма - поздний впрыск. Или ранний.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не избыток топлива а недостаток воздуха
  18. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Заблуждаешся - чёрный дым это переобогащённая смесь, а белый - хреновые распылииели или поздний впрыск.
    Кольцо я не предлагаю как панацею, а просто привёл пример - "что будет если на низах влить топлива по максимому".
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    pavluhakon прекращай флейм !
    Здесь серъезная тема о ТНВД, а ты уводишь разговор в другую сторону (воздух/топливо) обсуждалось мильен раз в каждой второй теме...
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    количество топлива регулируется двумя способами -
    1. опережением впрыска.
    2. длительностью закрытия иглы.
    сам видел. на стенде.
    как 5Мр фотки прикрепить???
