Натяжитель цепи масляного насоса на АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Max Faxtor, 27 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #21 quattrosens, 27 сен 2011
    Макс извени я с этим пока не сталкивался
    Макс вот эта тема!:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252630
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #22 Max Faxtor, 27 сен 2011
    ((( мда
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо, Дим, но мой пост УДАЛИЛИ. Все куплено Единой Россией видать, писец полный. Под контролем все
  4. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Для того , чтоб снять башмак натяжителя , обязательно придётся снять переднюю крышку с сальником , так как ось башмака упирается в эту крышку . Натяжение цепи осуществляется башмаком при помощи давления масла , в передней крышке есть гидравлический натяжитель , который толкает башмак .
    Фиксатор балансирного вала вкручивают в корпус вала , а в самом валу резьбы нет , а только сверление .Нужен этот фиксатор для того , чтоб правильно выставить балансирный вал относительно коленвала .
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Натяжитель(гидро цилиндр) встроен в переднюю крышку, башмак натяжителя закреплен на блоке, тоесть при снятии передней крышки, гидроцилиндр отстается в ней а башмак на блоке. Принцип работы его надеюсь обьяснять не надо?
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Что-то у меня маслонасос на холодную трещит, но у меня бензиновый и не гидронатяжитель. Буду ремонтировать.
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Всем спасибо. Надо будет вот такое приспособление от PAU сделать для откручивания болта коленвала
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот, нашел несколько фоток из архива. Сломан кусочек натяжителя цепи масляного насоса
  9. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Блин, по ходу, придется тебе и переднюю крышку снимать. А там заодно и сальник.
    P.S. Интересно, сколько щас твоя машина стоит???
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Блин, по ходу да. На данный момент 700 тысяч, собираюсь до миллиона дотянуть
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #32 UTUG, 28 сен 2011
    Буйный ты какой вчера был, нада меньше пить :))))
    К сожалению не сталкивался с твоей проблемой, помочь не могу, увы.
    Ждем ПАУ. :)
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Дай бог всем терпения, и всё получится, в интернете шарить не стал думаю ТС уже давно всё перевернул:)
    А на поддержку форума обижаться не стОит, здесь не так много специалистов и знатоков запчастей.
    Спасибо за достойные фотоотчеты и терпение, всё обязательно получится.
    Если бы я туда лазил.....приехал бы и помог, есть тут хорошие люди:) только информации у них нет:(
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Валер, не к сожалению, а к счастью:D
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хватит смешить меня уже :D
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Парни! А в чем вопрос-то? В натяжителе, или в том, что Макс бухает?
    В первой помогу, во второй-......
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Все, проехали. Разберусь уж как-нибудь сам. Извините за беспокойства. Фото выложу
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Подитожим.
    На трезвую голову помощь не требуется. ;-)
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Скорее наоборот :laughter:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ладно чватит! :do_not_bully:достали человека у него неприятности сколько времени пешком ходит!Он ведь не за рулем а мы не при Андропове при сухом законе!
