A6 C5 Натяжитель цепи - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Влад 278, 16 сен 2011.
  1. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    друзья мои так что делать то ? у меня все тоже самое на холодную трясет ((( значит моно ограничится заменой башмаков и цепей ? а то оригинал один натяжителя стоит аж 16 рублей и того 32 руб (( посоветуйте ..
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если на самом деле неисправен натяжитель то замена башмаков ничего не даст
  3. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ну как вариант моно попробовать ?)) сколько стоят два башмака ? цепи я узнавал по 1000 руб ))
  4. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    и в обще где их взять эти башмаки только не га ибеи )) в экзисте например натяжитель целиком идет оригинал 18 руб фирма vika 9500 руб))
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    сам не разу не видел отдельно башмаков
    такие вещи надо брать только оригинал
    что то дешево.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала диагностику сделайте. Причин может быть много.
  7. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    по вагу было механические повреждения потом обнулил вот уже 10 000 пробега ошибки нету ))) вот и хочу по экспериментировать с башками если они есть ну так сказать сэкономить а то вариант с оригиналами ужас просто ..
  8. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    меняй цепи ,и все пройдет ,только цепи нужно оригинал брать,а иначе можно еще хуже сделать,
  9. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    значит точно только цепи ? да ))
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что за эксперименты без диагностики? Так можно все запчасти на машине поменять и толку не будет.
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня к примеру диагностика ничего не показывает а вибрация есть и много что поменяно, не помогает :(
  12. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    цепи к трем стам тыщам устают и растягиваются,
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностика, это не чтение ошибок, а грамотная проверка систем автомобиля с последующим устранением неисправности.
  14. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    а кстати аудиводы мои а что бы поменять цепи на валах нужно снимать распредвалы сами иль нет ? а то если надо до это же ужас нужно делать это только при замене ГРМ когда вся морда разобрана и скидывать ремень ГРМ....
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    надо, иначе не вытащить цепь
  16. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Снял один натяжитель и у видел что сетка на нем на половину оторвана, т.е. как я понял: было залито масло полусинтетика 10в40, на холодную прогазовали и выдавило густым маслом, правильно? Как вылечить можно ее?
  17. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    этож какое давление масла должно быть что бы сетку порвать? О.о
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Ну я хрен его знает почему она на половину болтается.
  19. kolobok73rus
    kolobok73rus Новичок
    19 фев 2012
    10
    A6\b4\c5 98г
    люди добрые подскажите пожалуйста где можно купить новый или бу натяжитель цепи на ауди а6 4,2 (077 109 088 E)
    желательно подешевле...
  20. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Посмотри в экзист емех автодок заходиш на любой этот сайт вписываеш свой номер запчасти смотриш цену если устраивает заказываеш ну а по разборкам не знаю звонить надо если нужны телефоны то поделюсь но у меня только московские.Но я думаю лучше новый поставить
