A6 C5 Натяжитель цепи - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Влад 278, 16 сен 2011.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Тогда только разборки...
    пс. цена за новый 19000-25000р.
  2. Uriy1991
    Uriy1991 Новичок
    23 июн 2013
    10
    А6 2.8 97г
    Сломался гидронатяжитель цепи в головки клапонов в правой,купил б\у головку переставил натяжитель проехал 300 метров и он опять застучал как предыдущий!мусора в головки нету 2 раза разбирал проверял,масло поменял,фильтр,всё почистил...В чём причина?что второй застучал почти сразу?
  3. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    А ЧТО ЗА АВТО?
    А6 2.8 В 45 КУЗОВЕ?- ТАК ТАМ НЕТ ЦЕПИ-ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ И НАТЯЖИТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ
  4. Uriy1991
    Uriy1991 Новичок
    23 июн 2013
    10
    А6 2.8 97г
    да...в головки блока цилиндров стоят распредвалы, их там два на них цепь,и вот там и стоит гидровлический натяжитель этой цепи!
  5. Uriy1991
    Uriy1991 Новичок
    23 июн 2013
    10
    А6 2.8 97г
    кузов не 45,она уже дутая
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #46 saymmi, 27 июн 2013
    когда я купил машину, у меня тоже гремел гидронатяжитель. купил б.у поменяли, завел, двигатель прогрелся и опять загремел как и раньше. померял еще дваление масла, в норме. пробовал другое масло заливать эффекта ноль. я плюнул на это. отъездил 1.5 года. и когда этот грым достал уже(а это было месяца полтора назад) я купил НОВЫЙ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ И НОВУЮ ЦЕПЬ. поставили....и как часы!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298684
    там один товарищ мне правильно сказал, такие вещи б.у не покупают.
    п.с купил б\у головку переставил натяжитель.
    запятые расставь...а то както не совсем понятно, что ты б.у покупал и что переставил)))
  7. Uriy1991
    Uriy1991 Новичок
    23 июн 2013
    10
    А6 2.8 97г
    а не в курсе натяжители взаимозаменяемы или только каждый к своей стороне?
  8. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    каждый к своей стороне свой
  9. Uriy1991
    Uriy1991 Новичок
    23 июн 2013
    10
    А6 2.8 97г
    я просто почитал никто не пишет что есть разница!единственное что увидел что на одной голове он давит вниз а на другой вверх на цепь,а так то они полностью одинаковы!
  10. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Вот и пришла пора, как бы этого не хотелось. Пока только не пойму с какой стороны, но суть не меняется. Есть секундный треск по утрам и то не всегда, раз в два-три дня. Соответственно вопрос к знающим: на сколько можно отложить, и что кроме оригинала ставить.
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    так же подпишусь послушаю совет спецов и треск у меня в авто точнее в двигуне секунды две и на холодную и сколько можно с этим жить?
  12. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Судя по всему, ни у кого натяжители не менялись))):lol:
  13. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    секундный треск не является неисправностью, даже в инструкции написано
  14. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Раньше его не было
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    клапана надо менять, которые в развале стоят
  16. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Клапана новые. Пара компенсаторов тоже стучит в обоих головах. Если залезть, то все это не бюджетно получается. Вот и пытаюсь просчитать наколько можно отсрочить. Поэтому вопрос снова: что кроме оригинала, т.е. тот же оригинал, но без колец можно ставить?
  17. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Тут суть в том что, помимо стоимости самих натяжителей, их замена тоже непроста, снятие распредвалов требуется. (
    ЗЫ У меня тоже треск на холоную есть.( В принципе, ничего страшного.
    Я приурочил замену натяжителей вместе с ремнем грм и прочим, туда же и МСК, слегка текущие.-) в следующем году.
  18. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Менял прокладки КК прошлым летом и обнаружил насечки от цепи на блоке (( треск тоже не всегда, через день по 1 секунде утром. Внимание вопрос: насечки от цепи, это тоже норма ВАГа?
  19. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Поэтому я и говорю не бюджетно. Если лезть, то лезть основательно, чтобы десять раз не вскрывать бошки. Просто задерживать тоже страшновато, т.к. проблемы с давлением неизбежно приведут к капремонту ГБЦ. С маслосъемными определился, с компенсаторами тоже, постели рапредвалов если вдруг-оригинал, а вот про натяжитель все молчат и ни в одной теме нет рекомендаций(((
  20. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Давление нормализуется сразу после пуска.) Ничего страшного...А вот если и на горячую потрескивает- тоды ой.
    Насчёт з\п, ИМХО, все трущиеся части двигателся - только оригинал.
