A6 C5 Натяжитель цепи - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Влад 278, 16 сен 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как же Kolbenschmidt,Mahle Kolben?
  2. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Уже что-то.
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  4. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Не совсем понял зачем:shock:
  5. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    #65 ::kamata::, 2 сен 2013
    Как сказал совсем недавно кто-то из форумчан: "Сам спросил-сам отвечу":D
    Нашел заменитель оригинала Vaico, номера запчастей V10-0008 правый, V10-0007 левый. Причем они идут в оригинале.:ded: Ссылка на фото со стертым VAG номером с офф сайта:http://autoteile.de/product/list/7/Camshaft+Adjuster/V10-0008.html
    НО! Деталь есть, а поставок нет. Смотрел через экзист, автодок. А те немногие кто привезут просят за него в 2 раза дороже, чем за оригинал. Сами же VEMO/VAICO работают только оптом и списка дилеров у них на сайте нет. Так что нам смертным можно про это забыть. Разве только тем у кого нет собственного сервиса:D
    Всем спасибо за участие тему можно закрывать.:hi:
  6. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    #66 ::kamata::, 2 сен 2013
    Выяснились новые подробности. Поспешил. Vaico-упаковщик, поэтому вопрос остается открытым.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    я се ставил с эбая.Ничё, катаю уже почти год ,нареканий нет ,буду наблюдать дальше.Цена вопроса была 15рублей за пару.Производство германия.Колечек естесно нет.
  8. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Фото не осталось? Как-то очень хочется до истины дойти. Ведь кто-то же их делает
  9. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Менял у себя. Ездил пока (зимой) до минуты трещало. Встречал ребят, у кот. постоянно трещит, но еще ездили.
    Ставить токо ориг. Я был скупой и заплатил дважды, при чем кетая хватило на тыщи 2 км
  10. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Китай и не собирался ставить. Вопрос в том, кто их делает для завода с ориг. маркировкой
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Плюсану:shuffle: Та же история в начале года. Заказывал из Америки с инет-магаза. Говорили, что оригинал. И номер был и кольца... Сравнил с товаром и ценами алиекспресса (который тоже предлагает множество з/ч как оригинал) и пришел к выводу, что амеры просто там тарятся, накручивают по 100-200% и продают.
    Короче, продешевил и вместо 35 заплатил почти 60:(
  12. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Сегодня специально поехал в автомагазин смотреть натяжители. В наличии был только 1. Применимость-1.8Т. Попросил посмотреть и даже сфотографировал. Сам натяжитель НА ВИД нормальный, каких-то косяков не увидел, башмаки вроде тоже из норм пластика. Производитель JP Group. Также вчера узнал, что JP Group пакуют оригинал по некоторым позициям. Фото ниже:
    Посмотрев код стало ясно, что это оригинал, но без колец, также на нем частично номер снят в заводских условиях и набит по новой (на фото видно). Скорее всего используется один корпус на несколько моделей. А теперь ВНИМАНИЕ: цена данного девайса- 6300 руб.:) Думаю если попробовать поискать хорошо, можно и себе что-нибудь подобрать:rock:
  13. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
  14. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    CSR Tech Berlin?
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Уважаемые знатока подскажите плиз, год назад уже менял натяжитель с цепью, через пару месяцев стала вылазить ошибка по регулировке фаз газораспределения, потом появился дребезжащий металличесикй звук (думал защита картера и забил), а недавно выяснилось, что это все-таки цепь дребезжит, сняли крышку клапанную, надавили на ГНЦ сверху и он таким щелчком продавилс, так и должно быть, или он не должен продавливаться вообще ? ставил оригинал (как я думаю)..., вот теперь делемма какая то, что делать...
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Нет Hamburg-technik. HT.Накалякано шо немцы.Но нарисовать можно всё что угодно покупателю.:D
  17. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Вот хоть убейся, натяжитель новый.
  18. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Тот который через подкидыша натягивает ролик натяжителя ремня грм? в тиски его и сжимай, потом в дырку сверло вставь!
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    сжимать надо по милиметру в минуту,в тисках дать натяг и оставить на пол минуты,потом повтор и т.д.
  20. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Ага так и сделал.
