A6 C5 Натяжитель цепи - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Влад 278, 16 сен 2011.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    гидронатяжители не менял. Только прокладки под ними
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    В ваг коме есть тест регулирования фаз, базовые измерения 94 группа. Дождаться пока напишет тест вкл и газануть, после этого покажет пройден тест или нет. Если тест проходит то дело не в натяжителе.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а что там ещё греметь кроме него может? Плюс ко фсему,я же писал что ошибок нет. Значит с фазами всё в порядке.
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    так ты этот лязг только раз услышал? или теперь там постоянно гремит?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Скорее всего менять надо ГНЦ, тоже собираюсь покупать ГНЦ, тарахтит левый при запуске.
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    так если только при запуске то не ГНЦ надо менять, а клапан в развале.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Менял не помогло.
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    слышен постоянно,а при прогазовке звук усиливается.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот тоже левый. Завтра разберу. Вопрос махнуть и цепь разом или нет. А то как-то совсем не бюджетно. В 300евро выходит. Плюс работа
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Я тоже хочу цепь в придачу поменять, где такой дешевый ГНЦ нашел, оригинал?
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в Одессе. Говорят оригинал,а как оно фиг знает
  12. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Погоди сразу гнц списывать со счетов, вполне может быть, что просто пластиковый башмак сломался. Но это покажет только вскрытие.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот сегодня вскрытие и будет)))
  14. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Цепь может греметь
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    c какого она резко начать греметь может? не растянулась же она за ночь. вот вскрытие ща происходит и увидим. обидно что прокладки снова покупать надо. только поменял
  16. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А зачем их менять? За такое кол-во времени резина не задубеет, только по капельки герметика надо будет по всем углам нанести.
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ждём с нетерпением результат.
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот не согласен. Не вопрос в задубении,а вопрос в деформации
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    последний этап вскрытия))))
  20. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Ну чтож, дело каждого) Я себе ставил обратно старые, причем они были полугодовалые, но эластичность хорошо сохранили (фирмы Elring). И все везде сухо.
