Натяжитель ремня ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S406, 28 окт 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, считая родной, сейчас уже четвертый тнвд стоит . Но это одна песня. Покупал б/у с гарантией и по ней менял.
    Прокачиваю с доп. насосом очень просто. Доп.насос вкл. и давку его на больше чем обычно (я ставил ~ 2-3 атм). Ни каких шлангов не пережимаю. Снимаю ремень тнвд. Кручу рукой шкив тнвд, достаточно резко, примерно раз 10-15, потом кручу и поочередно отпускаю гайки форсунок. Пена перестала из под гаек идти - все, ставлю давку доп. насоса на рабочий режим одеваю и натягиваю ремень и завожу. Возможно заведется не ровно, тогда на работающем моторе поочередно гайки форсунок отворачиваю (один раз потребовалось).
    В принципе, такая прокачка со снятием ремня нужна только, если серьезно в систему залазел, а если фильтр менял или шланг какой, то просто вкл. насос и заводишь. При доп. насосе на первых же поваротах тнвд весь воздух в обратку выплюнет и, если трубки форсунок не завоздушены, то мотор заведется.
  2. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Я не пропал просто нет времени)))
    Прокачивал по способу Мазая, натрахался с этим шлангчиком 3.2мм который))). В итоге потекла подача на ТНВД, вчера поменял прозрачный шланг на ней. Вообщем после прокачки появилось топливо в первых трех форсунках. Завтра пойду продолжать.
  3. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Мужики какой аккумулятор взять-100Ah и 750A? какой предел?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    взял себе такой http://cephey.ru/goods/accumulators/tseoo0009220.html . пережил в эту зиму морозы под 30. но считаю, что сразу после покупки надо подзаряжать их. в конце прошлого года поменял на своей и жены и история одна - на подзарядку оба.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поставил этой зимой, морозы пережил на 5. Аккумулятор автомобильный Exide Micro-Hybrid AGM EK920 12V 92 А/Ч
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #226 Kotiara, 2 мар 2014
    выбор акм вообще сложный вопрос. во многом зависит от конъюнкту́ры на рынке, от климата, ну и не последнее место занимает бюджет. у нас есть варта, ей уже лет 8 и вывозит наши дизеля. но сейчас по ней отзывы не очень.если климат умеренный, то можно емкость и по меньше взять. а так штатный от 74 идет. я со знакомым брал вот такой Exide Premium EA1000 12V 100 А/Ч. эту зиму оба не пережили. у меня банку коротнуло, у него бочкой вздулся. хотя до этого такой-же 5 лет отходил.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Придёл это размеры места под аккум, с какой максимальной мощностью влезет ту и ставь напр 100А\850А
  8. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    В общем купил Exide Premium EA1000 12V 100 А/Ч 900А
  9. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    И вернулся опять к тому что не хочет заводиться(
    Солярка брызгает со всех форсунок, в прозрачном воздуха нет(он новый) доп насос где то на 1.7 бара. ТНВД выставил по коленвалу, даже чуть раньше пробывал. Стартер крутит 200 об.
    Куда копать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя датчик давления стоит на доп. насосе ? при более чем 2 барах мотор не заведётся.
    И 1.7бар должно подаватся во время завода!
  11. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    #231 S406, 3 мар 2014
    Регулятор давления и манометр стоят,включаю кнопкой после накала свечей
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессия мотора в норме?
    Давление подается с поворотом ключа ?
    На свечах есть напряжение ?
  13. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Компрессию не мерил, но мотор заводился.
    Давление доп насоса- да подается
    Свечи греют
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, а если отключаешь дополнительный насос при заводе, и затем включашь когда он уже завёлся?
  15. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Так ни заводиться:(.
    До разборки насоса(ТНВД) иногда забывал включать доп насос-заводилась безпроблем.
    Наверно надо померить внутрикорпусное давление, что еще может быть.
    Если ты не читал ранее, я перевернул плунжера когда собирал насос, а так все обратно собрал
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чегойто мне кажеца, что ТНВД сдвинут по фазам.
    Центральный шкив с ТНВД снимал ?
  17. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Нет шкив не снимал специально
  18. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    по климату висит ошибка 01206 Нет момента зажигания
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну так выставь ТНВД по меткам, ты это сделал ?
  20. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    стоит по коленвалу
