Натяжитель ремня ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S406, 28 окт 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Головы менял, вообще проблем не заметил. Ребцы, от куда все это.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :shock:,извеняюсь ,про что вопрос
  3. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Скиньте пожалуйста из Эльзы как снимаеться стартер пожалуйста
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Откручиваешь стартер, вокруг убираешь все лишнее, стартер поворачиваешь вокруг оси на 180 гр. и вынимаешь через нишу в колесе, выше правого привода.
  5. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    а опору не надо снимать?
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Я не снимал, по эльзе тоже опору снимать не надо.
  7. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Что то не получилось у меня подлезть к болтам(их 2?). Жду соседа у него кран балка стоит будем движок поднимать
  8. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Так и не снял стартер, ты говоришь не надо снимать опору, а тогда откручивать подрамник? У меня не получилось подлезть:shock:
    Еще вопрос ни у кого не завалялся случайно стартер?
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У меня валяется. Если надо в личку пиши.
  10. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Мужики дайте совет как стартер этот снимаеться? Отдал в сервис, звонят не могут снять типо надо генератор сначала снять а для этого радиаторы:shock:. Может есть фотоотчет какой нибудь или из Эльзы?
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Привет.
    Не надо никакой ганератор снимать. Опору двигателя пусть снимут и все выйдет без проблем. Если совсем безрукие тогда пусть подрамник приспустят:beer:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    по мануалу разбирается вся морда, ремень генератора, генератор, а потом тока стартер...
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Валер, если все делать по мануалу, то можно свихнутся:rock:
    Тнвд снимаем же без отвода морды и ничего страшного, а тут стартер, так это вообще просто.
  14. wings
    wings Новичок
    15 мар 2014
    26
    A6 c5 2.5 AFB 99г.
    Я стартер два раз снимал. Только со сдивогм морды и снятием генератора. По другому никак, гемор )))
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я один раз пытался снять стартер на А4, больше не хочу, лучше я потеряю 2-3 часа и спокойно сниму все без такойто матери и со спокойными нервами, каждый вибирает то что ему удобнее
  16. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Все таки поменяли снимая генератор!
    Подскажите еще начинаешь крутит она схватывает пару раз, а потом крутит без вспышек. Воздуха в прозрачном нет.
  17. wings
    wings Новичок
    15 мар 2014
    26
    A6 c5 2.5 AFB 99г.
    Шланг обратки отсоедини и в рюмку с соляркой засунь. По ка воздушные пузыри не исчезнут, она не заведется
  18. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    от фильтра?
  19. wings
    wings Новичок
    15 мар 2014
    26
    A6 c5 2.5 AFB 99г.
    От тонкой трубки от насоса до первой форсунки слева если лицом к машине стоять. Самое удобное место.
  20. wings
    wings Новичок
    15 мар 2014
    26
    A6 c5 2.5 AFB 99г.
    Чтобы не садить аб лучше резиновой грушей прокачать от выхода фильтра до насоса. Пока все пузыри из насоса не выйдут. Только пока грушу отсоеденяеш ДТ уходит в бак имей ввиду
