Натяжитель ремня ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S406, 28 окт 2013.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да, она самая. Себе сделал такую же, уже выручала.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на 21 надо
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :thumbup:...делал когда разобрана морда была,если бы на собранной тачке пришлось -такой ключик оч хорош
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и на 22 не плохо справляется.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    маладса:)ещё на 23 можно попробываать :D ...я думаю идеальный вариант (при не разобранной) морде уже показан
  6. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Видимо гайки разные у меня на 22, с новым роликом гайки не было оставил старую
  7. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    чой то ролик не доступен:shock:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да, действительно не скачивается. Пришлось перебросить на свой "Яндекс-диск" и там уже просмотреть.
  10. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    не может из-за каталлизатора так заводиться? Может пока крутил с неправильным углом его закидало соляра то летняя
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забудь про кат, для запуска он побоку !
  12. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Открутил сегодня Каталлизатор от турбины, попробовал завести сделала 4 оборота и заглохла, потом еще раз и она завелась!!!! обороты сильно гуляли но постепенно выровнялись прогрел заглушил прикрутил кат на место завелась без проблем работала глето час, но выскочила ошибка 00550 спорадическая. В базовых и поздно и рано показывает 0,0 BDTC.Что это поршень опережения?
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Или поршень заклинил, или управляющая не работает, или не прогрел мотор.
  14. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    мотор прогрел до 90 по vag'у по управляющей ошибки нет
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ошибки может и не быть ,сопротивление на горячую какое
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Проверь сопротивление управляющей 90-120 Ом.
  17. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    померил 127 Ом в норме?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если двигатель заводится и работает часами, что мешает зайти (если нужно - после прогрева) в четвертую группу, в TDI graf и понаблюдать за углом, требуемым и фактическим, сделать выводы. Всё лучше чем искать методом тыка. Да и по другим параметрам можно пройтись, чтобы было что обсуждать. А то мы тут можем насоветовать чего хош, вплоть до проверки давления в запаске. Давай сужать область поиска - всё-то поломаться не могло одновременно.
  19. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Заводиться она начала после того как катализатор открутил и прогрел хорошень потом прикрутил еще поработала, вчера завелась раза с третьего обороты прыгали потом загорелась ESP и она завелась ошибка 00550, видимо она и была тогда потой же причине хотя метки на ролике не совпадали.Угол показывает 0 и в рано и в поздно.
  20. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Купил Лавр буду пробовать промываться завтра, подскажите как потом лучше прокачать систему?
