Натяжитель ремня ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S406, 28 окт 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не нужно прокачивать, наполняешь новый фильтр соляркой и больше ничего
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А ты её что завоздушивать собрался? Дай поработать ну чудо-жидкости, потом на дизеле и ставь шланги на место. Воздух-то откуда?
  3. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    отсоединил шланги от фильтра подключил к шлангам которые в Лавре с фильтром и насос от жигулей, прокачал и не заводиться. Воздух с обратки вышел
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может оно и к лучшему...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шланги, когда от фильтра отсоединял, пережимал? Если нет, от мог и плотно завоздушить. Отпускай гайги на форсунках, смотри брызгает или нет.
  6. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Нет не пережимал в общем немного промылся, надо теперь как-то обратно переключиться. Прочитал кучу способов- посоветуйте как лучше развоздушить?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Пока не было доп насоса прокачивался всегда жигулёвским.
  8. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    куда его подключить в бак на подачу или на обратку с тнвд?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На подачу между баком и фильтром.
  10. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    сегодня подключали насос на подачу к тнвд нихрена он не накачал. Неужели немцы не поставили обратный клапан в бак при такой геморойной системе, я бы постасил их несколько
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот жэж гады... :)
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    При использовании ручного насоса нужен помощник.Один какчает другой крутит стартером :hi: и никак иначе.
  13. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Я так понимаю когда заведется дать поработать потом пережать шланги подачи до ручного насоса и подачу на тнвд?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Шланги никогда не пережимал ,просто убрал ручной насос и завел опять.
  15. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Сегодня пробовал но только был один- посадил аккумулятор.
    Можешь расписать поподробнее, все таки первый раз делаю :wink:
    Доп насос у тебя какой марки? с регулятором или без?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Чтобы не было проблем с прокачкой и не просить помощников ставь електрический доп.насос+регулятор.Все обсуждалось здесь,множество насосов и регуляторов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
    Лично у меня стоит вот такой насос Bosch 0 580 464 089 и переделанный волговский регулятор 406 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6547245&postcount=670
    Существует еще вариант переделки этого регулятора, в теме про доп насос тоже выкладывалось,поищи.
  17. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Пока насос не поставил расскажи поподробней процесс прокачки.
    В последний раз с другом заводили(он качал ручным насосом) она заводилась и глохла, пробовал держать стартером сначала заводилась а потом крутилась без вспышек, если вsrk вкл зажигание все повторяеться сначала заветься потом в пустую крутит.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поставь доп. подкачивающий, как выше написано.
    Я прокачивал так: вкл. доп.подкачивающий, и кручу за шкив тнвд. Отпускаю поочередно кайки на форсунках, как брызгать начнет затягиваю. Потом уже ставлю ремень и завожу. Без доп. подкачки по разному мучался и с бутылки, и пылесосом и переделывал обычный ножной насос на откачку и им с обратки откачивал. Но самое простое и быстрое - это доп. подкачка.
  19. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Поставлю обязательно, просто пока нет возможности. Может вообще ТНВД менять придеться у нас BOSCH сервисов нет(.
    Добавил масло 2T в бак, надо на нем как то поработать может разработаеться поршень
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот наступаешь на грабли мною затоптанные. Я то-же поменял тнвд и решил завести без доп подкачки, чтоб все в стоке заработало, а уж потом мудрить доп.подкачку. Ну и что - спалил мозги, пошел подсос воздуха, причем только на повышеных оборотах присутствовал, на ХХ небыло пузыря. Теперь всем советую, перед тем как с тнвд возиться надо ставить. Бюджет мероприятия в 3000руб. не те деньги, чтоб жаться. Времени вся установка и переделка регулятора займет 1час. По простому нужна будет ножевка по металлу и плашка на 3/4, ну и напильник. Дальше - фантазия, как лечше и красивее сделать.
