Navi и TV на C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем VovikYoyo, 25 фев 2012.
  1. Удалить
    Удалить Участник форума
    13 янв 2012
    334
    а4
    #141 Удалить, 26 май 2012
  2. Davidson
    Davidson Участник форума
    17 май 2012
    165
    E500
    Где взяли так дешево?
  3. st1ve
    st1ve Участник форума
    1 сен 2011
    160
    A6C7, BMW F10
    круто! расскажи как установил?
  4. Fenceman
    Fenceman Участник форума
    29 фев 2008
    308
    A7 3.0TFSI Quattro
    Тоже интересно!!!
  5. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Интересно это где такое счастье с двд и нави?
  6. ГRiГ0R
    ГRiГ0R Участник форума
    15 дек 2011
    273
    Audi Q8 55 TFSI, Audi Q7 (4M) 3TDI
    Наверное, на разборке.
  7. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Установил Мирком с видеоинтерфейсом и тачскрином. На Миркоме две навигации: Навител с пробками и iGO8. Все работает как часы. Ставил сам. Управился за день, благо было свободное время.
  8. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Я неторопясь уже с неделю ставлю. Со звуком что решил? Питание откуда брал? На мирком и АСС и + подключать надо: откуда брал?
    Сенсорное стекло к видеоинтерфейсу подключал или сразу на мирком? Управление кнопкой NAVI сделал? На камеру заднего хода переключается из режима навигации?
  9. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    По порядку:
    Звук - отдельный динамик. Не стал париться с родными колонками.
    Питание - тупо с прикуривателя. Никаких АСС и т.п.
    Сенсорное стекло к Миркому - мне важно им управлять, а не видеоинтерфесом
    Кнопка NAVI работает, сделал.
    Камеры ЗВ нет и не будет.
  10. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Тогда да. За день управится можно. Я то посложнее задачу поставил себе. И звук вывожу на динамики и питание с через предохранители и проводку всю в тканевую изоленту прячу а ля штатная. Не знаю, кстати, как на С7, а на С6 с торцов панели с обоих сторон предохранители есть. Я там легко и пустые слоты нашёл и питание какое нужно. Но всё равно, молодца! В новую машину лезть не побоялся. Я свою уже трехлеткой взял и то год присматривался и теорию изучал.
  11. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    #151 Удалить, 27 июн 2012
  12. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Что такое аухгейт?
    Я просто поставил доп динамик.
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Я четырехканальный ауксгейт взял. На передние двери получается четыре канала: отдельно бас и отдельно высокие со средними.
    Это приблуда такая немецкая, встает в разрез проводов между устроителем и динамиками. При поступлений сигнала от навигации автоматически приглашает штатный звук и подает звук от навигации. Я еще не подключил: чтобы не резать проводку, заказал отдельно новый штекер и папы с мамами. Буду переходник ваять.
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
  15. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    #155 ГRiГ0R, 27 июн 2012
    Прочитал. Отличная вещь. надо будет попробовать. Я правильно понимаю, что в нашем случае придется провода резать?
  16. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    #156 Удалить, 27 июн 2012
  17. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    #157 Удалить, 27 июн 2012
  18. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Спасибо. Но я не буду его колхозить. Поставлю отдельный динамик, который уже купил и ждет своей очереди.
    А сам почему не поставил?
  19. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    В А64F в передние двери идет по два канала. Отделены басы. Поэтому, если хотите чтоб звук приглушался спереди и слева и справа, нужно 4х канальный ауксгейт. Если устроит звук только со стороны водителя или без приглушения басов, можно стерео обойтись.
    А причем приём FM и Мирком? Речь о навигации идёт. На штатной навигации фильмы можно смотреть?
    А вообще, мне в навигации главное это картографическое покрытие, а оно у штатной навигации только по Москве и Питеру.
    Дисплей при установке Миркома родной остаётся.
  20. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    #160 Удалить, 27 июн 2012
