Navi Plus
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DAV, 26 июн 2008.
  1. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Ответ: Navi Plus
    al mazud
    265KW
    thnx
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
  3. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Ответ: Navi Plus
    Человек пишет что Двдэшник испорчен и вообще он не знает работает что-то или нет. Это хлам в расчете на простаков. Забудьте.
  4. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: Navi Plus
    Goleo Спасибо.
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #25 DAV, 12 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    olegtum прошу твоей помощи
    Наконец получил все необходимое : ДВД и адаптер
    Имеем: RNS-D + CD ченджер
    Плеер Dietz BOA 85700
    провода от него
    1) красный
    2) черный
    3) синий
    4) желтый
    Прошу напомнить что такое АСС и ВАТ.
    На сколько я помню ВАТ- постоянный "+" , АСС подаваемый + для включения, так?
    Адаптер AIV (аналог Dietz 1451) с возможностью управления DVD с головы
    1) черный
    2) красный
    3) зеленый
    4) белый
    Прошу доходчиво объяснить, например - синий это то-то, и подключать туда-то.
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Ответ: Navi Plus
    BAT - постоянный плюс, АСС - включение зажигания.
    Синий провод с джеком - в гнездо подключения внешнего фотоприёмника ДВД, красный плюс, чёрный минус, зелёный и белый - CAN H и CAN L, подключаются к 13 и 26 ноге 26 пинового разъёма. Если нет инструкции где какой, можно пробовать методом обезьяннего тыка - ничего не сломаешь. Если подключены правильно, то кнопка RADIO/CD включит видеовход.
  7. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #27 DAV, 12 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    Ясно, а точно не подскажешь в какие провода врезаться по питанию, так что б с тестером не искать?
    Нашел инструкцию
    Со штепселями понятно, не понятно:
    куда синий с ДВД? Мануал пишет-
    Red: 12 V Accessory (я так понимаю это АСС )
    Yellow: 12 V Constant (я так понимаю это ВАТ)
    Black: Ground
    Blue: Remote turn on, +12 V, 500 mA max. что это???
    Вот штепсель которорый подходит на штатный СД, если надо могу написать по цветам провода.
  8. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Ответ: Navi Plus
    Олег, а у меня такой вопрос: будет ли управлятся двд пригрыватель с головы если подсоединять его через штатный тв тюнер?
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Ответ: Navi Plus
    Не будет.
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Ответ: Navi Plus
    Синий с ДВД тебе не нужен вообще.
    Постоянное питание на разъёмах RNS-D - Uв
    Зажигание - S-Kont. Землю думаю и сам найдёшь.
    Чейнджерный разъём воткни на место. Уж он тут вообще ни при чём.
  11. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Ответ: Navi Plus
    т.е. только куфатековский?
    DAV: а сколько адаптер вышел по деньгам?
    1 человеку нравится это.
  12. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: Navi Plus
    Я думал может проще подключить через ченджерный разъём :shock:
    Спасибо за помощь:thumbup:, вечерком попробую поколдовать:unhappy:
  13. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #33 DAV, 12 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    Дубль. Плз в топку.
  14. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ответ: Navi Plus
    цена вопроса адаптер+все провода- 132 евро, торговался он-лайн.
  15. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    Ответ: Navi Plus
    интересно, а мне такой приторговать получится?
    он ведь будет рулить с головы ДВД плеером?
  16. Демид
    Демид Участник форума
    27 апр 2008
    111
    Б5+
    #36 Демид, 12 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    to olegtym
    Олег, здравствуйте, а можно вопрос по той же теме, паяю сам провод для подключения тюнера, просто боюсь ошибиться...:rolleyes:
    Голова, тоже RNS-D тока vw, следовательно разъемы на ней такиеже,
    разъемы на тв-тюнере прилагаю на фотке
    Подключаю тюнер в aux разъем головы:
    - вывожу колокольчики с пинов 1, 2 и 3, для звука
    - затем соединяю соответственно 4 пин (Csync) с пином 6 на тюнере,
    - пины 8, 9, 10 (R,G,B) соединяю с соотв пинами тюнера 2,3,4
    - пин Uв+ головы соединяю с пином +12B BAT тюнера
    - пин S-kont головы соединяю с пином +12B ACC тюнера
    а теперь главный вопрос:D откуда брать землю и куда ее девать?
    в разъеме Aux головы выход земли - это 1 пин, 5 пин и сам корпус штекера 11 я так понимаю...
    в тюнере 3 входа (общий) для земли...подскажите плз можно ли взять землю от корпуса штекера (11) и вставить ее в любой вход из 3-х для земли в тюнере??
    и если сделать так, то надо ли вести землю с пина 1 для колокольчиков или хватит только одной земли 11?
    Если я все правильно написал и понял, то исходя из такой схемы подключения тюнер будет включаться при включении зажигания, но чтобы смотреть тв нужно будет выбирать вручную режим aux на RNS.
    и еще вопрос, для чего тогда нужны в разъеме Aux головы пины 5,6,7???
    можно ли их както приспособить для автоматического перехода RNS в режим Aux?
    спасибо
      67,1 КБ
      64,6 КБ
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #37 DAV, 12 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    Вот цены, но все отдельно. Адаптер 150.-, кабель большой 45.-, кабель маленький 11.-, плюс почта. Редкость, когда кто-то все вкупе продает, я 1,5 месяца искал.
    Должен, но пока не знаю.
    Олег, двумя словами- я удивлен :confused:
    На всякий пожарный проверил полярность, так вот на разъёме (верхний левый по схеме) там где должен быть "-" у меня "+", и если судить по схеме там где "-" у меня "+"!!! Я подумал что что может просто перевернут разъём, но на схеме выступ справа, и у меня справа... Полярность тестера проверил на аккумуляторе. Вобщем "+" и "-" я нашел, вопрос в АСС :confused::shock:
    Посмотрел S-Kont (он третий сверху на верхнем левом разъёме) так вот при выкл зажигании напряжение 6,89 вольта, при вкл. зажигании 10,31... Вот фото:
    Так куды АСС втыкать:shock:, какие идеи:confused:
    Может на схеме намудрили...:rolleyes:
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Ответ: Navi Plus
    На картинке разъём RNS-D - на фишку смотри с обратной стороны. Я даже по твоей фотке вижу что земля совпадает с картинкой. S-Kont. - 100% сигнал зажигания, у меня машина изначально была с RNS-D и АСС ДВД подключен именно на этот контакт. 10 вольт там вполне достаточно, а меряешь ты не корректно, у мультиметра достаточно большое входное сопротивление либо резистор в параллель повесь, либо на подключенной голове измеряй.
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Ответ: Navi Plus
    Ну уж тебе-то в ЕС искать :)
    http://martos.com.pl/produkty.html
    MA-BOX + кабель 94-210 - 428 злотых / 4.043 = 106 Евро.
    Кстати отличный видеоинтерфейс.
  20. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #40 DAV, 13 янв 2009
    Ответ: Navi Plus
    Да как на фишку не смотри верх с низом не поменяются, если только схему перевернуть и лицом к тылу RNS-d и приложить. Я уже сам голову сломал.
    Земля не совпадает, на картинке земля верхний левый а у меня там "+" ядренамать.
    Я вот к чему все это, если + и - не совпали, может 3 верхний контакт не S-Kont, может он нижний третий если смотреть на мое фото?
    Вот как у меня и как на схеме :shock::confused::
    1) А что такое K-BUS ?
    2) Если я АСС на K-BUS подсоединю, каковы шансы чего нибудь спалить?
    3) Сам бы куда подсоединил АСС, на третий нижний(параллель моему "-") или верхний (параллель моего "+"), если смотреть на эту фото?
    4) Какое напряжение должно быть на S-Kont при выкл и вкл зажигании?
