1. Дорогие одноклубники!
Навигация на MMI RMC
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем hausball, 18 окт 2014.
  1. kpematop
    kpematop Новичок
    9 мар 2011
    8
    A6 4G 2013 2.0 TDI CGLC dpf off/egr off/tuned
    Ето я купил апдейт и сделал мега акаунт с файликом. Ничего нового не вижу после обновления.
  2. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    никоем образом и не претендую на авторство..
    Создал бы кто тему по обновлению RMC по аналогии с mmi
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    На K15028 тоже висят эти ошибки?
    01043 — Control Module; Incorrect Software Version
    03276 — Please Check Software Version Management
  4. Rus05
    Rus05 Участник форума
    6 мар 2007
    105
    Audi A6 С7 2012г.
    Обновился с версии 11474 до версии 15028. Ошибок никаких нет. Но визуально ничего не поменялось, вроде все выглядит также. Обновлялся где то около часа.
  5. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Странно. Мне на драйве один человек отписался, что висят эти ошибки. после обновления на 15028.
    https://www.drive2.ru/l/457773695839034258/?page=0#a458236590234283442
  6. Rus05
    6 мар 2007
    105
    Audi A6 С7 2012г.
    Если ошибки видны через шнурок, то я не проверял. Так они нигде не вылезают.
  7. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    ну дак про диагностику кабелем и идет речь.
  8. Rus05
    6 мар 2007
    105
    Audi A6 С7 2012г.
    Понял, надо проверить.
  9. Игорь128
    Игорь128 Новичок
    19 авг 2016
    10
    Audi a6
    #49 Игорь128, 22 дек 2016
    Всем спасибо
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    а официалы не должны обновлять если авто еще на гарантии? 14ый год, версия 12322.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не должны. Обновят, только если есть проблемы. Подъедь, скажи периодически отваливается БТ, может обновят на шару.
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    интересно, а смысл есть какой нить?
    кстати, вопрос, не знаю по теме или нет- на крыше антенна родная типа gps, нави кнопки есть везде(руль панель) в меню пишет что нави нет. что за странная комплектация(брал не новой)
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Почему странная? Просто предыдущий хозяин посчитал, что ему не нужна навигация. Поэтому и кнопка не активна.
    Антенна (плавник) может быть разная. Например: GPS+сотовая сеть+webasto.
    А может быть и просто как заглушка.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Причём даже при отсутствии всего.
    Сначала ляпаешь, потом сам себя спрашиваешь. Сориентируйся сам в себе в начале, потом вопросы задавай.
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    При отсутствии всего ставится пустая антенна. Муляж. Без разъемов.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты то откуда знаешь? Иногда лучше жевать.
  17. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Вот к Вам же это и относится. Жуйте и помалкивайте.
    Я про эти антенны плотно изучал вопрос, когда хотел на этот плавник подключить GSM антенну.
    Например:
    4G0035503H - пустая
    4G0035503J - GPS+GSM+TV
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой умный!
    Хорошо, автомобиль А8 4Н 2016 год, навигации, телефона, вебасто нет, плавник есть - он пустой?
    Или ты этого не изучал?!
    По-гугли хоть предварительно)
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Про a8d4 я не знаю, да мне и не интересно. Если интересно, то спроси в профильной ветке, либо посмотри в етке.
    К слову, на a6c6 вообще плавник не ставили, если не было необходимых опций. А на a6c5 вовсе его не ставили. Там был кругляш на крышке багажника.
    Но мы же всё-таки обсуждаем a6c7? Не так-ли?
    Поэтому не стоит ёрничать.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    То что ты называешь "изучил вопрос", яйца выеденного не стоит. Поэтому в следующий раз, не стоит опираться на такого рода знания в принципиальных вопросах. Это касается и А6 С7.
    К примеру, в салоне установлено внутреннее зеркало с затемнением, но функция не работает, проводки нет. Еще бывает код 7Q4 - подготовка к навигации, плавник с GPS и GSM, а в ММаЙ пусто.
    Бывает, что на конвеере нет нужных деталей.
