Если это будет электроклапн, то почему и нет. Может знаешь, чем включается блок. вакумом или давлением:
Может посоветуешься с кем? В мск проще, наверное, с этим. Уж больно грамотная мысль - проходить всю трассу со включенной блокировкой. И повороты будет легче входить - однозначно. Заранее благодарен.
на авто.ру в конфе ауди попробуй по хорошему в жопу надо LSD внедрять, да и на перед тоже 1 way будет супер. Если по англицки сечешь, могу ссылку хорошу дать.
С иностранным туго. "по хорошему в жопу надо LSD внедрять, да и на перед тоже 1 way будет супер." Поясни, пожалуста, что такое LSD и 1way/
http://www.cusco.co.jp/english/e_cont.html http://www.gt-club.com/faq/index.php?sid=54673&aktion=artikel&rubrik=003007&id=82&lang=ru
Что-подобное у меня стоит на 8-ке. Специально купил для участия в классе "передний привод". Но она продается во многих местах. А где взять на ауди - на представляю.
могу только вот этой ссылкой пока помочь. Там только зарегится надо. http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=2033&page=1&pp=15
А вопрос очень даже интересный. И для любителей дрега, наверное, тоже. А что, тема по летней поездке в Прибалтику умирает?
А что там заморачиваться. Как то менял задний дифф и при установке попутал трубки , идущие к втягивающему клапану. Блокировка была всегда, на любой скорости, кроме случая когда нажата кнопка блокировки и до 25 км.ч . Короче все наоборот. А можно включить принудительно , минуя блок управления. Насос находиться под задней сидушкой , рядом с аккумулятором.
Наоборот не надо. Старт тоже должен быть с блокировкой. Как проще можно сделать принудительно? Подскажи, пожалуйста.
Старт будет с блокировкой, ее не будет только когда нажата кнопка и до 25км.ч , я ж говорю все наоборот будет. А если делать принудительно и включать по необходимости,то самый простой способ поставить еще один насос(у нас на бэушке стоит 20-25 у.е) управлять им с помощью тумбллера
Спасибо за инфу. Лучше со вторым насосом. А то будет всегда гореть на панели желтая лампочка. А на передний дифф что можно поставить? Но, по-моему, около АКБ стоит насос центрального замка? Или еще какой есть?
