Называется помылся.Карачун полный.Помогите.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 23 апр 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    По мойму шибко дырявый он для плужерных пар. Выскочит какая мелочь абразивная, то он не задержит. Имхо бумажный надо бы, как на кабюратор раньше ставили.:shock:
    Иль подешевле какой от дизеля:shock:
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не обратил внимание цвет жижи какой был в конце. Говна были?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ИМЕННО ! Эта игрушечная пластмасска с сеточкой пол миллиметра, шутка, а не фильтр. :lol: :lol:
    Всегда моюсь на родном фильтре, потом его выкидываю.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот в этом и проблема !!! Новый фильтр нужен чтобы ЗАДЕРЖИВАТЬ говна, которые ты вымываешь из ТНВД. Потом ты его выбрасываешь, прозрачный грубой очистки НЕ ПОДХОДИТ !
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , при промывке нужно заполнять подоюший шланг винсом или он сам насосет 4то ему надо ?! :))
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На 4ой 180 :hi:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #227 SergV, 28 июн 2014
    Как то выкладывал отчет с фотами логами. На первой турбине у которой горячая крыльчатка была покоцаная, как не настраивал всегда был "отскок" по цикловой из за кратковременного передува, поменял турбу(восстановленная), "отскок" пропал. Но у этой турбы хуже был отклик на акселератор. Поставил третью турбу от 2.7 отклик на педаль газа значительно улучшился, отскока нет, передув небольшой пока что есть. :)
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если передув не большой поправь в прошивке разницу между запросом давления надува турбины и реальным надувом.
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    так и не помылся..а то у меня на обратке заводкские голимые не съемные хомуты , новых небыло..поетому просто поменял топливный фильтр и оставил на следуюшие выходные..+ нужен переходной шланг на пода4у , т.к там диаметр огромный просто..
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твою проблему можно решить в один раз позвони + 372 5077276
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    спасибо за предложение но вроде роблем нет, помывка скорее профилактики ради. переберу головы тогда буду смотреть дальше, на состояние тнвд, топливной, угла и прочего ;)
    Sent from my C1905 using Tapatalk
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поправить в какую сторону ? :)
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Конечно в большую сторону.По памяти на АКЕ это число 250, увеличить до 400. Пропадет ошибка по передуву и провал из-за этого исчезнет.
