Называется помылся.Карачун полный.Помогите.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 23 апр 2014.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Слава, читаю, читаю.
    Провода на дозатор и оплетка все цело.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты трубку тряпочную закатай, под ней глянь.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Увы...
    А еще варианты отправки есть?
    И примерно во сколько обойдется?
    А подружить потом как с иимо?
  4. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Закатывал, до половины даже надрезал, и стой и с другой стороны. Все цело.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А был вариант. Ну, да все равно надо механику проверить.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб понять надо дружить или нет, нужен номер насоса. Он выбит сбоку со стороны ЕГР.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    снять насос морду разбирать не надо:umnik:
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Почему-то вспомнилось, как MaxFactor когда-то признавался здесь всем в любви...
    Самое интересное, что если отстраниться от моей темы, то в очередной раз скажу, что как мне здесь приятно и комфортно находиться :hi:
    Простые люди , которые знают больше чем другие, безвозмездно направляют, подсказывают,помогают, да и просто поддерживают других людей, попавших в трудную ситуацию.
  9. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Завтра куплю зеркальце на ручке и поеду искать его.
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Но ведь при снятии ТНВД надо его фиксатором фиксировать.
    А для этого надо коленвал зафиксировать в определенном положении.
    А для этого надо прокручивать коленвал
    А на автомате это можно сделать немного подразобрав морду.
    Или я чего-то не знаю?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Морду разбирать не надо. Если владеешь болгаркой - сделаешь за 5 мин короткую головку. Буксируйся по тихоньку в гараж, фиксаторы желательны, но за неимением можно зеркальцем обойтись. В конце концов ты в МСК, а там есть Юра, Семён, Петр, да все там есть :hi:.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Дмитрий! Движок на промывке работал 10 секунд! А может и не на промывке , а на оставшейся в тнвд соляре....
    Да , блин, с еебеем еще не дружу.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Невезуха :rollingeyes:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я делал так: морду в сервисное положение, защиту поддона долой, пластик с передка только откручиваю не снимая (главное под него залезть, чтоб крутить за колено), трубки кондея снизу мне еще мешали, их фиксирует один болт (откручиваю). После этого можно за шкив колена проворачивать двс. Фиксатор колена можно ставить легко дотянувшись из под левой фары. Так что яма нужна только чтоб снять/поставить защиту поддона.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    головку на 24 многогранную ,в ней отверстие просверлить под подходящий пруток и крути колено
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Думаю, завтра сниму мозги (Я понял провода от клапана и дозатора перекусывать?) попробую перепаять транзистор(там много вариантов)
    Самое интересное, что я увидел, что контакты как буд-то не припаяны, а приварены.
    Да все так миниатюрно- придется паяльник или станцию покупать для этого случая.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, провода кусай, но со смещением (один выше, другой ниже). это чтоб потом не коротнуло.
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Согласен.
    Но чтобы это сделать надо защиту ремней снять, а для этого морду в сервисное положение, а для этого бампер снять.
    я же так и написал раньше, что надо морду так и так подразобрать:hi:
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да , да сам так думал и на видео видел.
