Называется помылся.Карачун полный.Помогите.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 23 апр 2014.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Значит, говорите, не очень оптимальный вариант? Ладно, отодвину его на крайний случай.
    Ну что ж, тогда пока попробую поискать бушный, где мозги целы.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    объявление в разделе запчастей кинуть и продавцы найдутся:thumbup:
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо всем огромное!
    Уже полно мне вариантов и тут, и в личку накидали, и звонили!
    Буду думать.
    Машина у меня есть, чтобы ездить, поэтому торопиться не буду особо.
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Присоединяюсь, тоже думаю, что так лучше, при условии, что контора на ибее проверенная. В данном случае у тебя и насос отремонтирован и запчасти со старого остаются.
    С ибеем могу помоч, я Семёну уже заказывал шнурки оттедова.
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо, записал на "корочку".
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если что, могу помочь с доставкой из Германии, какойнить дальнобойшик по любому через Москву или рядом поедит
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Чего-то полоса какая-то.
    На второй машине трубка тормозная прогнила, тормозов ёк.
    Это я техосмотр проходил, хорошо хоть прошел. Выехал с техосмотра, а тормозов нет.:chainik:
    На 27 летней машине половину новых запчастей стоит, осталась еще половина.
    Но кузов к тому времени сгниет.
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да, Валера, спасибо, буду думать.
    Все-таки, наверное, склоняюсь к восстановленному.
    Но одна засада - пропишу ли я сам его?
    Если бы кто пообещал помочь с пропиской нового тнвд, то не раздумывал бы.
    Но живу я далеко...
    Перепаивать транзистор уже собрался сам, а потом подумал - ну сделаю, будет все нормально, а как потом на дальняк ездит? Думать и ждать всю дорогу?
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я прописывал L там ничего сложного нужен только VAG COMMANDER 3.6 китайский и обычный шнурок и работы на 5 мин. Всё расписано в теме о прошивке, если у тебя А6 то проблем нет, вот с А4 да проблемы будут !
    Если нужна помощь стучись :hi:
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я читал ее. Там бывает что и не прописывались вроде.
    Ладно, мне есть на кого надеяться, поэтому попробую.
  12. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Не нашел VAG COMMANDER 3.6
    Наверное, ты имел ввиду CAN Commander 3.6?
    Как здесь под 4 номером? Такой покупать?
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=175494
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #133 trank, 25 апр 2014
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Как машина ехала на твоем насосе? Наваливала хорошо или тупила? Если ехало хорошо, купи только блок управления. Если были проблемы, купи восстановленный. Мне так кааэца!
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #135 trank, 25 апр 2014
    Мне трудно объективно говорить, так как на других таких машинах я не ездил, но мне очень нравилось, как она ехала. Причем она чипована (на сколько не знаю).На холодную и на горячую заводилась с полоборота.
    Как-то замеры вагкомом делал, 100 набирала за 9.5 сек.
    Причем вес машины почувствовал, когда 5 здоровых мужиков с трудом заталкали машину в гараж.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes, К + CAN Commander 3.6 :nod:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пойми простую вещь мозги на ТНВД просто так без МЕХАНИЧЕСКОЙ проблемы НЕ ЛЕТЯТ !!! Поставишь новые мозги на твой ТНВД 90% что вылетят, горький опыт (много раз меняли мозги на сожженных ничего путного это не давало, всё равно горели рано или позно, доселе ЗАРЕКСЯ менять!:mad::down:), посему лучше возьми ТНВД ремонтный с гарантией например на Ебай у ATS с 2х годичной гарантией, ставь нормальные топливные фильтры а не родные говнонестойкие BOSCH и проблем у тебя НЕ БУДЕТ :thumbup:
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Согласен на 100. Но в текущем случае вполне может статься, что мозги от перегрева погорели. Если удасться удачно достать мозги, то попробовать их поменять здесь смысл есть.
    Ну а иначе, если бюджетного предложения по мозгам не будет, то лучше менять насос сразу, как ты говоришь.
    Ещё хочу добавить, поблагодарить от себя Диму и всех ребят кто часто занимается ремонтом и безкорыстно делится своим опытом - Спасибо Вам, сложно переоценить, то что вы делаете.
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    +миллион
    У меня иногда возникает желание оказать бескорыстную помощь другим.
    Но чтобы так! - из года в год- находиться здесь на форуме, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и талдычить таким, как я одно и тоже...:shuffle:
    Ну, наверное, у них это уже в "крови".:thumbup:
