A6 C5 Не циркулирует на холостых антифриз в печке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем NEXT 700, 7 дек 2013.
  1. Bc711208
    Bc711208 Новичок
    28 янв 2019
    3
    Калининградская обл.
    Мотор 2,4. Да не много скидывает и все.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Так не должно быть. При открытие крышки при полностью прогретом моторе 90гр. должно пипец как бурлить и скидывать воздух, можно сказать что должно чуть ли не выбивать крышку при отрывание и далее кипеть (стравливать воздух) на работающем моторе. Возможно крышка бочка не исправна, но это не точно. Возможен такой вариант (тут уже у кого то была такая проблема).
    На горячию много скидывает давления пробка и при остывание создаётся вакуум и засасывает воздух через слабые места, вследствие чего он (воздух) скапливается в печке.
    Если есть возможность взять на время исправную крышку на время проверить (покататься денька два).
  3. Bc711208
    Bc711208 Новичок
    28 янв 2019
    3
    Новую крышку пробовал,не помогло, надо оригинал попробовать на разборке взять , спасибо за совет.
  4. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Вот как раз кипеть-бурлить антифриз то и не должен.)) температура кипения антифриза более 120 градусов. Если антифриз кипит - значит имеет место быть перегрев. А перегрев с большой вероятностью из-за воздушной пробки или некачественного антифриза и комплектующих(бачок/крышка/помпа).
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я из практики говорю. Попробуй у себя, чо будет отпишись.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Пробовал и не раз. Вообще не боюсь открывать крышку. У меня там ничего не бурлит и не кипит. И бачок сам не относительно не горячий. Перегрева нет, печка дует горячим.
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ты на заведённой пробовал?
    Хз. попробую ещё раз у себя как не будь. Может у меня антифриз говно залит, уже не помню какой залил, но брал по допуску и не дешевый!
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну конечно, я же вижу о чем мы тут говорим.))) после продолжительной езды, непродолжительной езды - любой езды ничего не бурлит, не кипит, бачок тёплый, не горячий.))
    У меня бачок, крышка и антифриз оригинал. Помпу ставил SKF.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Красава-- тоже выложу своё видео для тебя, как у меня.
    Да кстати в моём профиле есть имя и фамилия если что :hello:!!!
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Алексей..)) Приятно познакомиться, Владимир.:hello:
  12. Ravil_pvl
    Ravil_pvl Новичок
    21 ноя 2017
    5
    Казахстан
    Audi A6 C5 quattro 2.4 bdv
    Выхлопные газы попадая в систему охлаждения образуют "воздушную" ну если угодно то "газовую" пробку, тем самым мешая циркуляции ОЖ.
  13. Александр 654
    Александр 654 Новичок
    26 дек 2019
    2
    Нижегородская обл.
    Всем привет ! Тоже мучаюсь с печкой поменял все кроме радиатора ! На ходу греет стоит остановиться сразу холодным ((( если около часа поездить начинает греть постоянно и горячим ! Мучаюсь месяц ! Пока не нагреешь и не прогазуешь с обратки печки жижа не идёт !
  14. Александр 654
    26 дек 2019
    2
    Нижегородская обл.
    Хоть кто не будь решил эту проблему с печкой ???? Едешь тёплый останавливаешься холодным ! С обратки печки жижа не идёт пока не погазуешь минутку потом день постоит и опять тоже самое (
  15. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    #115 stalker264, 29 дек 2019
    У меня такое было, ну у меня и букет получился. Радиатор был забит(поменял) делов на 30 мин ушло, ещё нашёл патрубок которые воздух подсасовывали(заменил) и все гуд стало. Воздух естественно выгнал после всего этого, потом кстати заметил что помпа ещё слабо качало тоже менял. Теперь жара как в жигулях
    Кстати антифриз подтекает?
  16. Deenget
    Deenget Новичок
    31 авг 2020
    3
    Курганская обл.
    у меня такая же беда ауди а 4 b7 2.0 ALT заменил отопитель помпу термостат тройник фриз крышку в машине холодно печку воздушит после ночной стоянки на разогреве потом перестает и все становится на свои места
  17. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    попробуй старый дедовский метод, заедь мордой кверху и погазуй, чтобы система заполнилась,а воздух выгнало в бачок, долей жижки и должно быть норм. Или ищи утечку, чудес не бывает
  18. Deenget
    Deenget Новичок
    31 авг 2020
    3
    Курганская обл.
    у меня такая же беда ауди а 4 b7 2.0 ALT заменил отопитель помпу (термостат был проверен весей диагностом ) тройник фриз крышку в машине холодно печку воздушит после ночной стоянки на разогреве потом перестает и все становится на свои места. нашёл причину!!!!!!!!!!! хочу всем поведать с нового года бился с этой проблемой хотел было снимать голову думал трещина а не тут то было оказалось все банально просто (на термостате есть температурный датчик который прямо в этот хитрый девайс почему-то впаян он просто сгнил и в него при запуске автомашины после ночной стоянки подсасывало воздух)решил вчера
  19. Deenget
    Deenget Новичок
    31 авг 2020
    3
    Курганская обл.
    пишите кому помогло , а вместо сборника чтобы не мается поставите сборник с чугунной батареи ценник 30 рублей 10х1,0
