Ответ: Не держит прогревочные обороты подобная фича.. Температура ниже - 4... -5 градусов заводится и глохнет. Запустить двигатель удается раза с 4-го.. Был на диагностике - ошибок нет. Все системы в норме и по продувке и по объему воздуха. Сказали вероятно дроссель тупит. Почистили.. Эффекта не заметил. Если запустить авто с газом и сразу дать 2-3 тыс. оборотов на пару секунт - все гуд. Тахометр на 1200 оборотов и далее стандартно опускается до рабочих при прогреве. В течение дня заводится как и летом - т.е. сполпинка. Ночь постоит и снова мучения с запуском... А6 2,4 2002 г.в. BDV
Ответ: Не держит прогревочные обороты Точно такая же проблема один в один тока а4 1.8 ADR поменял заслонку и температурный датчик и эффекта никакого помогите плиз если кто может ????? :cry2: :cry2: :cry2: за дросель отдал 8 кусков и датчик 1000 задолбала эта машина
