Q7 4L Не дожимает замок багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 27 апр 2012.
  1. Romario77
    Romario77 Участник форума
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Немного не совсем по теме , но всё же подскажите , при закрывании когда электропривод уже почти закрыл багажник происходит хлопок багажника . Так у всех или у меня помирают амортизаторы ?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    хлопка нет
  3. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Стал брызгать на заднее стекло и чётко слышно, что в задней двери протечка, дайте пожалуйста каталожный номерок стеклоочистителя, который, как сказано выше, прогнил, и единственное решение проблемы - замена
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Требуется замена привода заднего дворника эл.привода Valeo 579 603 (оригинал VAG 8E9 955 711 E - это тот же Валео), у меня бежал по разъёмам и самопроизвольно включался - похоже разморозил зимой.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    привод умирает
  6. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Привод ? при пробеге 110 т.км. ??? :confused:
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так и раньше бывает. пробег не показатель. я на хашестом первый раз на 33000 поменял
  8. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    А ещё говорят ВАЗ часто ломается .
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    чаще рэйнжа и гээла у меня ничего не ломалось
    Aureal нравится это.
  10. Den102
    Den102 Новичок
    13 апр 2013
    38
    Q7 3.0 TDI 08 г.
    Скорее всего механизм доводчика закоксовался пылью. У меня была аналогичная проблема. Причем дилер приговорил замену доводчика. Вылечилось очень просто - сняли обшивку почистили механизм, обработали WD-кой и все работает как новое.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пружинка еще слетает
  12. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Начал с самого бюджетного варианта , поменял амортизаторы ( не дорогой не оригинал) , пока результат устраивает хлопок можно сказать пропал , посмотрим что будет дальше .
  13. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Подскажите кто нибудь, доводчик в ответной части, где шестеренка заветная, как разбирается? Только рассверливать?
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Есть номер этих амортизаторов?
    Где покупали?
  15. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    У меня хлопает уже пять лет (с пригона из немеции), думал что так и надо. В общем-то не напрягает.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Тоже есть хлопок в конце опускания. У жены на Q5 тихо закрывает.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    только высверливать.
  18. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Потом тоже на клепки сажали, или болтики применяли?
  19. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Пружина газовая крышки багажника : Kilen , 412047 , 882,23 р.
    Брал в EXIS те . Хлопок всё же остался , прямо перед касанием замка багажника с замком кузова , но стал заметно меньше . Может так задумано ? Как мне объяснили выработка у таких амортизаторов в основном происходит в начале и конце .
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    спасибо большое! :rock:
    хлопка не должно быть 100% !
    Хлопок присутствует сильный...
    Как только наступили морозы, масло в них стало гуще, и дверь закрывается вообще тихо! очень тихо! Слышно только как срабатывает механизм замка...
