Q7 4L Не дожимает замок багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 27 апр 2012.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    У меня тоже самое, с наступлением мороза хлопок пропал совсем. До этого менял аммортизаторы на новые,не помогало. Получается, что по весне снова будет хлопать? Как с этим у бывалых владельцев?
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    какие именно ставили?
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    ставил SWAG 30931684 (Stabilus), вариант для эл.люка, сила 560 Н
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    всем привет, сегодня заметил, что фонари на крышке не горят. не дотягивает крышку. куда копать? треска не было.на приборке открытый багажник не горит
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Микрики-там куда входит замок, есть два флажка -вот один из них или неисправен, или не нажимается!
    Проверить-два сразу нажать и смотреть горят в бампере или переключает на крышку (1-2сек задержка может быть)-или прибором)
    Доводчик проверить-закрыть замок отвёрткой и смотреть тянет петлю или нет!
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    когда двумя руками на крышку нажимаю в момент закрытия, все закрывает и работает+ затягивает крышку
  7. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Добро пожаловать в клуб, шестерня скоро прикажет долго жить.
    Со временем перестанет рукой дожиматься, потом глазами увидишь, что зазор увеличился.
    Лезть в доводчик мод микриками. Нужен торкс, открутить 4 болтика, дернуть ответку железную, отключить два разъема. Взять ключ на 14 открутить два болта, которые держат доводчик. Взять дрель, рассверлить заклепки на доводчике, достать шестерню - заказать 2 штуки (одну куплю я :)) почистить доводчик и собрать в обратном порядке. Не забыть подложить паралонку, которая вывалиться из под ответки:ded:.
    radmin111 нравится это.
  8. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Торксы со стороны запаски. Если нужно более подробно, могу описать.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а если не мудрить с шестернями, что нужно купить?
  10. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Это самый интересный момент: 4F9827383D
    Ценник щас 15К:rollingeyes:, поэтому если есть возможность надо брать.
    А шестерню можно заказать (1000-1500 или даже бесплатно), только нужен образец. У меня просто нет времени разбирать второй раз, дал бы образец, да тогда бы и сам заказал тебе :)
    А вообще лучше сначала проверить в ней ли дело. Но я уверен на 90% что в ней, 10% - пружинка. Почему ей только 10, потому что она выполняет роль возврата петли в открытое положение. Т.е. она никак не влияет на зазор.
    Про пружинку уже много раз писали тут, ее легко увидеть, если нажать на створку, которая закрывает петлю. Можно взять что-то типа отвертки или карандаша, и пошевелить ее. Этим самым поймешь не слетела ли она. Если слетела, соответственно, проблема может решиться очень просто.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дело точно не в пружинке.
  12. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Напиши как решилось. Сам планирую заняться, если сниму шестерню быстрей, закажу на всякий штук 5.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я разбирать замок буду только тогда, когда замок заменю
  14. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Важно, что это не замок, это доводчик. Замок в крышке багажника
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    значит доводчик надо купить сначала
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    флажки держал, без толку, не переключаются.
    отверткой закрываю замок, крышку не натягивает
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    при этом, на приборке багажник закрыт
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня при выключении и включении зажигания, фонари начинают работать в норме, до этого, при открывании крышки, переключается на фонари в бампере только при полно открытии, какой микрик копать?
  19. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Там всего два микрика в ответке, один на открытие, другой на закрытие. Очень просто прозвонить их обоих, с помощью тестера. Нужно снять металическую планку (не знаю как правильно называется она) так будет просто удобней. Но наверно можно обойтись без снятия. Отключить клему и там всего три контакта, один масса естесно - общий, другие два на микрики. Ну и соответственно нажимая на флажки, понять работают или нет.
    У меня они оба работают, но панель говорит что багажник открыт. Поворотники мигают вместе с тормозными лампами, и в бампере светит. Зато есть плюс - с туманками смотрится очень гармонично :)
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня такого нет.
