Q7 4L Не дожимает замок багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 27 апр 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    хорошее дело:)
  2. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Тут у близкого знакомого оказался принтер свой, он дизайнер.
    Говорит покупай материал, приезжай и печатай скок влезет, вот думаю взять чертеж и печатать скок влезет :)
    Как все сделаю, сообщу.
    А кто не может ждать, проверните шестерню на последний зуб, в максимально дожатом положении, и будет Вам счастье. Проверено!
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так ты и накладки на крылья напечатать можешь. себестоимость год назад была 3000
  4. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Ух ты :thumbup:
    А такой идеи не было у меня.
    Я не знал что он может такого размера штуковины напечатать))
    А не подскажешь, где найти чертежи?
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо купить комплект, по нему и сделать
  6. Pirrodi
    Pirrodi Участник форума
    22 май 2015
    133
    Таже проблема- крюк заклинил. Набился грязью, снял, почистил, смазал - работает
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Други, подскажите, кто нибудь изготавливает шестеренку и сможет отправить, или к кому постучаться
  8. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Поведаю свою историю. Начитавшись форума полез доставать и разбирать замок багажника (крышки). Пружинки все на месте, моторчик работает, все открывает. но как то все тяжело и вроде как с заеданием. поехал к официалам, потестировал как на новой кушке замок щелкает (вручную дергал язычок замка) - просто песня, при нажатии на кнопку открывании и удержании языка характерного треска нет. ну, думаю, вот ты и попался. Решил заказать новый плюс амморы (не оригинал). получил, начинаю его тестировать, а он ведет себя так же как и старый, т.е. также со "скрипом" закрывается-открывается. ставлю все обратно, сначала новый. крышка не до закрывается, пришлось помочь. открываю - треск! и это новый! (видимо сама архитектура такая, а не поломка). ставлю старый - все то же самое. анализирую данные. и в общем разобрался, оказывается, замку в двери, чтобы полностью язычок встал в крайнее закрытое положение нужно усилие, а что ему оно дает? правильно ответка доводчика. разобрал хром накладку, достал замок (сувалду) на всякий случай промыл и смазал шрусом. увидел сломанную пружинку (но не та что тянет обратно сам стержень) не понял откуда она и поставил все обратно, НО! чуть ближе к улице. Протестировал все работает! по первой даже треска не было)) крышка выстреливала как катапульта до крайнего положения. но потом иногда трель появляется, но это больше не бесит, т.к. багажник сам закрывается без посторонней помощи.
    в итоге осталась радость от самостоятельной починки и грусть от невостребованного нового замка.
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Если посмотреть на механизм доводчика, того что под накладкой хром на самом кузове, то отчетливо видно две пружинки, одна справа от планки доводчика имеет сечение сантиметр или полтора, работает на скручивание и она отводит эту планку а слева пружинка должна стоять работающая на растяжение и она то в самом начале открывания и срабатывания доводчика на открывание и помогает Планке начать отщелкиваться, у меня например эта пружинка потерялась и никак не могу подобрать подходящую.
  10. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    получается у меня на скручивание сломалось. но вроде все работает, так что особо по этому поводу не переживаю
  11. GREKi32
    GREKi32 Новичок
    6 июл 2015
    9
    Аllroad/С7 3.0 TDI 13г.
    А где можно такую пружинку найти? Сегодня штук 20 магазинов зарчастей объездил, нет таких или похожих пружин
  12. serg0k
    serg0k Bad e-mail
    19 мар 2013
    49
    Audi Q7 S-line BUG
    День добрый!
    Напишу еще здесь, может кто поможет)
    В теме о щелчках микрика замка багажника expider писал, что решил проблему путем распечатки на 3д принтере шестеренки, у которой не хватало пару зубьев.
    Вот и у меня похожая проблемка(надеюсь). При открывании багажника - щелкает секунды две а потом открывается.
    Разбирал замок, подтягивал пружинку, ничего не помогло(правда честно говоря я так и не понял как можно вообще подтянуть ту пружину которая в замке)
    Хочу прежде чем купить новый замок, распечатать шестеренку. Кто может помочь с чертежом?
  13. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Вставлю свое фи. Перестал дожиматься замок багажника. Вскрытие показало, обломался кусочек пружины. Получилось придумать со старой. Смазали до кучи. Все работает как часы
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    тоже обломана пружина.. но она потеряна... уже два года так и езжу.. подходящей пружинки ни могу найти...
    а смазывали пластичной смазкой? или жидкостной, типа WD-40 ?
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на рынке запчастей в отделе крепежа нашел подходящую.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у мастеров бытовой техники
  17. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    я ее под запаской нашел. сломана. уголочек загнул и поставил на место. все работает.
  18. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Пластичная для тормозных супортов
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я недавно для себя открыл тефлоновую сухую смазку - думаю она как раз подойдет...
    Себе смазывал графитной в аэрозольных балонах.... очень не плохо работает...
  20. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Не знаю как это связано, но после того как поставил пружинки на место и смазали нижний замок крышка перестала хлопать при закрытии. Аммо менял года полтора назад.
