не дышит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ruslan B4, 31 окт 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    блин, да ты ответь на простой вопрос - поступает в цилиндры смесь? свечи сухие или мокрые, импульс на форсы есть? то что в рампе есть давление, не значит что форсы брызгают.
  2. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    отвернул свечи,думал совсем мокрые,оказалось не совсем мокрые,импульс есть,проверил
  3. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    из за реле под ном 30 может быть?а то читал что у некоторых из за этого глохла,если да,где находится?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если питание на форсы есть и искра есть то скорее реле не при делах - мерь компрессию.перескок ремня грм не редкость.
  5. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    лады,проверю.Перескока ремня думаю нет,метки на месте
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как смотрел? по колену надо метку не на шкиве переднем глядеть, а в окошке кпп -0-. не однократно были случаи свертывания паза на шестерне колена на 15-20 градусов изза плохо притянутого центрального болта. при этом естли смотреть метки по шкиву то все в поряде однако поршень не в вмт стоит. можно еще сунуть длинную отвертку в свечное отверстие и проверить. и компрессия при этом может быть в пределах нормы 9-10 бар.
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Как проверил?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #28 Vinni58, 1 ноя 2011
    посмотри приборку http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    может быть завоздушена печка.
    на заведенном и прогретом движке ослабь хомут на выходном патрубке печки и когда выйдет весь воздух и потечет антифриз - закрути хомут.
    по замене печки на бочке без кондея:
    http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
    заоодно и проклеишь заслонки :
    1. http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%EF%F0%EE%EA%EB%E5%E9%EA%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
    2. http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/yujik/journal/288230376151813036/#post
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    какая печка, мотор бы запустить
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    описали проблему - ответил на что мог :nod:
  11. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    Пасиб за советы-все пригодится.Давление проверил по колхозному-вытащил форсунки и посмотрел:D В окошко не глядел:shuffle:,завтра займусь конкретно.Седня все таки посмотрел это реле №30,вытащил его-нюхаю,пахерь то как плавленый,ну думаю зараза теперь отвезу к электрику-отвез,тот прозвонил,говорит шо все тип-топ:shock:ваще в непонятке:confused:
  12. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    печка-так пробовал на заведеной,нет никакой разницы,если заведется с радостью поменяю радиатор отопителя:nod:Только вот вопрос как завести:chainik:
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Аллё, стоять! :D
    То есть ты вынул форсу, направил ее в банку, помощник включил зажигание, стартер крутит, из форсы идет распыление в баночку для анализов импульсами, и ровным конусом? и так со всеми форсунками?
    И при этом ты вынул свечу из цилиндра, одел на нее свечной провод, прижал к корпусу движка в резиновой перчатке, помощник крутит стартер, проскакивает искра яркого голубоватого цвета? И так со всеми свечами?
    И при этом ВСЕ метки на месте? И компрессию проверил если не компрессометром, то хотя бы чопиком?
    И не заводится? Тогда вызывай шамана с бубном и заячьей лапкой :)
  14. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    компрессию еще не мерил,свечи не ярко голубые,красноватые,форсунки не очень ровным конусом.
  15. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    Завели!знакомому мастеру отбуксировал,тот говорит типа не занимался никогда с Ауди,ну давай говорит взглянем.Начал смотреть все что я сам все смотрел-искру,форсы,все в порядке.сидит думает....А давай говорит мы с тобой попробуем зажигание сделать пораннее,-и сразу кто говорит трамблер трогал....ну я ваще не приделах,походу до меня трогали и не закрутили фиксатор он ваще разболтался.Ну а с чем это связано что я фильтр трогал и не завелся для меня осталось загадкой.теперь надо с тормозами разобраться, на задние жидкость не идет, вот следующая загадка.
