Не едет 3.0 тфси
Тема в разделе "A6", создана пользователем supervisor2003, 25 авг 2012.
  1. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Дилдер в москве, а из пятигорска как то заказал его. Вот и думаю - пятигорский, поделится с краснодарским знаниями :)
  2. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    С какой целью интересуетесь? Троллинг?
  3. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    тролинг это у тебя, при чем с каким то гомосятским оттенком!!!
  4. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Да уж, вот и до сексуальной ориентации договорились! Тему зафлудили!
    Я конечно незнаю как м-37 едит с твоей ракетой(вернее уже знаю), но сегодня с утра, заехал именно с твой же как в твоем случае, 500 метров +- ровно! Трогался даже не s режима!!!
  5. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    проснулся, попил кофейку, устроил пару дежурных заездов и на работу с чистой совестью)))
    на ТДИ был?
  6. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Да у меня трактор 3.0 дизель!
  7. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Это вы по себе судите? Хамите. Региональные комплексы не стоит вываливать наружу.
  8. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Не ну это нормально, может у него полный бак говнобензина был или в багажнике картошка для тёщи(или сама тёща :shock:). В теме про разорванный Xпятый вроде выяснили, что отрыв на такой дистанции несколько корпусов должен быть, если не ошибаюсь.
    Краснодарскую же ракету не то опоили плохим топливом, не то она перегрелась на южном солнце, т.к. порвали ну действительно все кому не лень, там дело серьёзнее.
    Хотелось бы услышать от Супервайзера, как там с выяснением причин?
  9. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    не просто не так прочитал слово ссать и сосать в Вашем посте на 4 странице....:shuffle:
  10. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    на 18 колесах давление должно быть 3.1 сзади и 2.9 впереди????
    Сегодня опять наверное поедим на заезд с м-37 а то он уже весь мозг проел что ауди не очем
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    На табличке посмотри давление.
    А ты вообще часто на ней зажигал? Может задиры? Масло не сильно ест?
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Чего ты кипятишься? У тебя на форуме уже репутация положительная, парни тебя знают, да и "Краснодарская ракета" это куда лучше, чем, например, Чукотский олень какой-нибудь или Сибирский валенок!:D
  13. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Какая оптимальная температура воздуха на улице должна быть, что б компрессор работал в идеале?????
  14. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Да нет не зажигал, 6,5 тыщь пробег масло в норме, че такое задиры????
    масло не долевою ваще
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    "Задиры" - это именно задиры. Задиры поверхности цилиндров - болезнь Аудюшных 3.2 и сделанного на его базе 3.0Т.
    Думаю, дело не в давлении в шинах и не в погоде. Что-то не то с твоей ракетой. Сглазил..
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    16-18 градусов, не влажно. Сегодня по Москве мой двигатель был очень в духе при такой погоде.
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Володь, а у меня когда задиры были, на динамике не особо это сказывалось почему-то, даже несмотря на расход масла в 700 мл. Разве что кто ездил на аналогичных машинах с 3.0TFSI отмечали, что мотор слегка пошумней работает.
  18. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    нашел в инете про воздух:
    Интеркулер ( промежуточный охладитель воздуха ) является неотъемлемой частью двигателя с турбонаддувом. Он работает примерно как радиатор в автомобиле, только охлаждает не тосол, а воздух, нагретый турбиной. Турбокомпрессор имеет две части - горячую и холодную. Горячая часть раскручивается выхлопными газами, и сильно нагревается. Холодная часть закачивает атмосферный воздух в мотор, при этом тоже сильно нагревается от горячей части.
    Горячий воздух сильно расширен, и в нём меньше молекул кислорода, так нужного двигателю. Поэтому воздух нужно охладить, иначе весь эффект от турбонаддува не будет иметь смысла. Чем холоднее воздух, поступающий в двигатель, тем больше его мощность.
    Размер интеркулера тоже нельзя увеличивать бесконечно, чем больше интеркулер, тем больше турбопровал, то есть накачанный воздух пропадает в недрах слишком большого интеркулера при прибавке "газа". Но на мощных моторах он должен быть достаточно большим, иначе маленький интеркулер будет тормозить поток воздуха от большого турбокомпрессора. К примеру на моторе мощностью 1000 л/с входное и выходное отверстие интеркулера должно быть не менее 100 мм.
    Интеркулер немного отличается по своему устройству от радиатора для тосола. В его каналах существуют дополнительные перегородки, для того чтобы воздух отдавал тепло как можно быстрее. Так же он выдерживает большое давление и температуру, и выполнен целиком из металла ( аллюминия ) для большей прочности.
  19. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Все грамотно написано, когда мы заезжали температура под 40 была!, а давление в каждой шине у меня было 2.4.....
  20. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Все грамотно, кроме одного но... У нас не турба, а компрессор ;)
