Не едет АКЕ.. - теперь поехал )))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tuqarin, 26 июл 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно как у всех совпадают интересы а на счет предложений так это вы просго не слышите
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я давно предлагаю свою помошь но желающих маловато
  3. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Воткнул форсы на место,но поменял их местами в хаотичном порядке..не одна не заняла своего прежнего места,соответственно кроме 3-й...После чего завел и снял лог..Были в минусе,а теперь ушли в плюс..что бы это означало????
    Да и ещё лог 001-003-011 запилил..
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если при перестановке форсунок, коррекция передвигается вместе с форсункой, то ответ очевиден.
  5. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Очевидность в том,что им хана..я правильно понял??? А что тогда означает коррекция в минус и плюс??? если сравнить логи 7 и 43 постов
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это разница в подаче топлива относительно 2-го цилиндра,
    минус - топлива меньше, значит цилиндр мощнее 2го цилиндра
    плюс - наоборот
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    т.е. если 2 цилиндр будет дохлый, то и вся машина будет дохлой? Будет занижать коррекцию?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да. Я даже больше скажу - все что вокруг в радиусе 15-20 метров передохнет как пить дать, особенно если оно дизельное. Эта, которая в центре - дохлая однозначно. :lol:
  9. Ауди 100 с4 2.3
    Ауди 100 с4 2.3 Новичок
    14 янв 2017
    38
    Казахстан
    Ауди А8 Д2 4.2л 2000г.в
    Доброго дня аудиводы. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ксенон на с4. На штатном три провода ( минус. Дальний и ближний). А с блока розжига выходит только два провода - плюс и минус. Как можно сделать так чтоб горела и дальная и ближняя?
  10. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    чтоб так сделать надо биксенон купить! А так мне кажется это не в той теме спросил!
    Dron_Diesel и tuqarin нравится это.
  11. Ауди 100 с4 2.3
    14 янв 2017
    38
    Казахстан
    Ну за то что не в тему сорри
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дизельные двигатели здесь.
  13. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Так у тебя турбина не дует
  14. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Чем аргументируешь своё предположение...???!!! Или это такое решение пришло из графика ЛОГа...???
  15. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Вот из этого лога #43
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Он прав, турбина почти не работает. Проверяй вакуумное управление турбиной !
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что проблемма все таки в другом но для вас хоть кол теши
  18. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    #58 tuqarin, 20 авг 2017
    Так турба разбиралась и чистилась геометрия...клапан и актуатор рабочие..Вопрос -почему тогда нет воздуха??? Или это всё же из-за топлива???Как найти ответ,только методом"тыка"...((( Турба??!!! Форсы??? Насос??? Дорогая лотерея...
    Или всё-таки так и придется искать причину...??!!
    Начну наверно с распылов..
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    ПроблеММа в грамматике.
    Dron_Diesel нравится это.
  20. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Похоже на снятую фишку с N75, или шланг актуатора. Я бы начал с простого: фильтры, ДМРВ
