Не едет на прогретом двигателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Рамазан925, 27 апр 2013.
  1. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    Вот вот, такая же по ходу хрень?!!!
  2. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А если попробовать скинуть фишки с лямбдов когда тупить начнет?
  3. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    а ты лямбды не менял ещё? попробуй расскажешь что будет, интересно. Я сейчас езжу на одной лямбде, та что на правой голове Денсо, а бошевская на левой сдохла давно, я фишки просто скинул с неё и катаюсь, но на горячую тупит как у всех, динамика куда-то пропадает))
  4. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    Вот так и хочу сделать. Но сейчас насос гура снял с неё новый заказал проверить не смогу, разобрана только через дней восемь как заказ придёт:mad::ded:
  5. Kusyan
    Kusyan Новичок
    8 май 2013
    4
    A4/B5 1.8 20v 96г.
    посматри датчик которы отвечает за падачу воздуха я непомню как он правильна называется у меня он он когда высовываеш там 2 нити они были засраны я их почистил и норм мне помагло пасматри этот дачик
  6. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    )который находится внизу клапана давления бенза?) две нити а на конце красная пипка?!? если этот то я его выкрутил сегодня а он был забит. Очистил процентов на 70 больше не отдаётся..
  7. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    ой извени! не посмотрел. у нас же стобой движки разные
  8. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Такая же проблема, только на AAH 2.8 Лямбды отключал программно - стало только хуже.. Вернул обратно.
  9. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    почистил дмрв - эффекту 0, думаем дальше))
  10. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А если попробовать зажигание ремнем ГРМ выставить поточнее?просто я когда менял термостат зимой поставил на глазок т,к планки у меня нет.
  11. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    боюсь тут суть не в этом. у меня так явно временами лучше едет. Недавно дошло до того, что после поездки остановился у банкомата денег снять, сел обратно в машину и узнать не смог, пёрла минут 10 как бешеная.
  12. Grizzlyman
    Grizzlyman Новичок
    23 апр 2012
    4
    A100/4A 2.8q MT 91
    Такая же проблема. На холодную едет отлично, как прогревается разгон и приемистость становится хуже. Заказал дтож тоже, может быть поможет. В скором поменяю когда буду собирать машину. Как думаете может быть адсорбер еще виноват? При открытии бензобака в нем избыточное давление.
  13. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У 2.8 в воздушном фильтре есть клапан,а снизу подходит труба с горячим воздухом-сними просто эту трубу и посмотри что изменится.
    Адсорбер конечно виновен,бегуну в пакете на голове трудно бежать-здесь такая ж ситуация.
  14. Grizzlyman
    Grizzlyman Новичок
    23 апр 2012
    4
    A100/4A 2.8q MT 91
    Если вы про трубу забора подогретого воздуха с выпусного коллектора то её нет. Систему для паров бензина прочистить надо. Адсорбер под крылом же вроде? Придется снимать и чистить.
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да,под правым крылом.Еще не помешало бы давление бензонасоса проверить-неоднократно были такие случаи что умирающий насос не давал ехать после прогрева.лямбды тут не причем,имхо.
  16. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    скинул фишки с лямбд, езжу тестирую. вроде как лучше, но слишком короткая поездка, надо ночью выкатиться ещё потестить. На счёт бензонасоса тоже думаю, надо всё почистить в баке.
  17. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Ну проблему то кто нибудь решил?
  18. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    Была такая же песня, лямбда хандрила, скинул фишки, перла как самолет и расход был под 18 литров на сотню. Очень похожая ситуация, как прогревалась минут через 10 как за жопу держали. Этот симптом очень схож и с умиранием бензонасоса. Его тоже советую проверить, так как и такая ситуевина тоже была.
  19. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    быть может при прогреве авто какой то контакт отходит в реле?
    На Digifant это проблема встречается с реле №30...посмотри, может и у тебя есть подобное...
  20. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Неееее, при глючном 30 реле поведение машины немного другое!!!!
