1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Не едет при включении скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 29 сен 2013.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Проблема в охлаждения оказалась.:cry:
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    В смысле заменили радиатор и поехала?
  3. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    там короч под замену радиатор,ну трубки походу(или что там),и в коробке прикипела какая то хрень...
    Так вот,переборка коробки за счет мастера(по гарантии),я только теперь буду оплачивать радиатор и снятие/установка коробки...
    Насчет поехать не могу ничего пока сказать,пока вот только это выявили
  4. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    вот это ближе к истине. "Прикипеть" могли планетарки из-за забитого радиатора. Радиатор менять нужно, особенно после того как транс удавился втукой.
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вот вот именно планетарки...
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Мастер обязан был промыть радиатор (и он это знает) либо предложить заменить (если ТАК забит), так что это - его косяк.
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    У меня такие процедуры в обязательном порядке или гарантия до ворот.
  8. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ну мастер, что ремонтировал, тоже к этому придет в итоге) Я проверяю радиатор на проходимость через обратку, должен 1,5-2 литра масла наливать за 30 секунд. И если в фильтре шелухи от блокировки и стальной стружки не много, можно оставить старый. А так новый радиатор- залог успешного ремонта.
    Если планеты посыпались сталинград получается масштабный, проще найти донорский короб и готовиться к плите.
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну все слава богу.Победили хворь черепашки))) вечером уже был встрою,полет пока нормалёк.
    Спасибо Всем кто откликнулся!!!
  10. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    и сколько все удовольствие обошлось, можно в личку, просто хочу автомат, а не знаю к чему готовится
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Дорого.Его лучше не ломать... Капитала полная обошлась( до этой поломки) в 65 или 75,щас не помню( это запчасти+ мастеру)
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Ну кто нить, ответьте:)
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну поидее ничего пинать не надо )))) сама должна поехать )))
  14. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Херас два:))))))
    У меня когда в аварийку встала, вообще ни на какой не ехала кроме задней, потому что она ничего не позволяла включить. Точнее включаешь, а ничего не происходит
  15. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну не могу точно дать тебе ответ ))
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Есть большая вероятность, что порвало корпус сцепления А
  17. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Так после сброса ошибок она ехала вновь:) Но недолго
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Тут и сказать нечего))). Сбросьте еще раз тогда.
    Но неплохо бы выяснять что за ошибки и какова их причина, прежде чем их сбрасывать.
  19. Alexxx71
    Alexxx71 Новичок
    4 окт 2013
    11
    А6/C5 2.4 00.
    Привет! у меня была такая проблема)) тут 2 варианта ЭБУ на коробке или переборка АКПП! p.s. переборка с заменой коробки!
  20. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Да это раньше было, сейчас вроде нормально всё, хотя, сцуко, пробуксовывает временами в горку на третьей
