Не едет
Тема в разделе "A6", создана пользователем meirio, 28 май 2012.
  1. drinkinss
    drinkinss Участник форума
    27 мар 2012
    271
    BMW640xi
    Мне кажется, разница в весе неподрессоренных масс не настолько большая, чтобы за рулем можно было ощутить существенное падение динамики.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    Ну вот чтобы не казалось - надо взвесить прежде всего, а потом о чём-то говорить. Может это и плацебо у ТС..., кто ж знает... :D
  3. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    Речь конечно о массе колеса в сборе.
    Как я говорил, 1,5 кг разницы на колесе (а это как нечего делать на разнице между 17-ми и 18-ми и 225 и 245 колёсами) дадут лишних 120 кг нагрузки.
    Посадите а а/м 120 кг чела - даже на мощных моторах будет ощутима разница.
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Меняйте опять на 17..........:lol:должна поехать:D
  6. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    важна не только масса колеса, но и его момент инерции.
    чем больше расстояние масс от оси, тем больше момент инерции и тяжелее раскрутить колесо.
    два колеса, одинаковых по весу и внешнему диаметру, но с разным диаметром диска будут раскручиваться с разными усилиями, потому что распределение масс по отношению к центральной оси у них разное.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    Это красивая теория, а на самом деле 17-ое колесо и 18-ое с резиной своей размерности по диаметру почти не отличаются.
  8. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    так и 19" имеют практически такой же внешний размер как 17-е за счет меньшей высоты профиля. но я ж не про это.
    если сравнить 225x55xR17 и 225x50xR18 и допустить, что у них одинаковая масса, то даже не смотря на это 18" будeт раскручитваться тяжелее, потому что металлический обод дальше от оси и больше момент инерции.
    а вообще интересно было бы взвесить оригинальные диски и колеса в сборе 17-го 18-го и 19-го диаметра
  9. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    это все Ваши домыслы в реале не кто из вас что как работает и что на что влияет НЕ ЗНАЕТЕ! Если автомобиль заявляют на 20 19 19 дисках с динамикой в 5.5 сек до 100 с водителем в 75 кг и 20% загрузки бака значит этому и необходимо верить а не вашим теориям.....
  10. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    supervisor, где ты видел в нормах по замеру динамики перечисление размера дисков?))
  11. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    в нормах не видел но автомобиль же вам продают именно на таких дисках и не где не говорится что если вы купите его на 20 он будет на 1-2 сек. или не знаю сколько там медленнее чем на 17 дисках, ну где об этом официально пишет ауди в буклете где указаны динамические характеристики написано что со всеми колесами одинаково разгоняется....
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    ))) Упёртость, достойная лучшего применения. Типа "Я ничего не знаю и никто ничего не знает".
    Вы попробуйте на 3.0тфси добейтесь этих 5.5, а потом продолжайте всё отрицать.
    При декларировании этих самых 5,5 у Ауди нигде не заявлено на каком бензине, на каких дисках и какой размерности резине, на каком треке, при каких погодных условиях и какие системы были включены или выключены при достижении этого результата.
    И если бы это были только теории, то не было бы никакой необходимости в кованных дорогостоящих дисках, которые не только легче, но и прочней. Не было бы никакой необходимости в лёгких (но быстроизнашиваемых) шинах.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    Вы вот добейтесь расхода, заявленного в буклете и тех самых секунд до 100 км/ч. А заодно и на стенд а/м загоните и померяйте мощность.
  14. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    #74 supervisor2003, 29 май 2012
    вот они условия указаны в примечании к характеристикам:
    Собственная масса автомобиля с водителем (68 кг), багажом (7 кг) и то-
    пливным баком, наполненным на 90%, определена согласно директиве
    92/21/ЕС в действующей на данный момент редакции. Специальное
    оснащение может увеличить собственную массу автомобиля и его аэро-
    динамическое сопротивление, что ведет к соответственному снижению
    полезной нагрузки и максимальной скорости.
    Вот топливо:
    Рекомендуется использовать неэтилированный не содержащий серы
    Super с октановым числом Аи-95 в соответствии с нормой DIN EN 228.
    Если его нет в наличии: неэтилированный обычный (Normal) не содер-
    жащий серы Аи-91 в соответствии с нормой DIN EN 228 – с небольшим
    снижением мощности
    А вот и диски: (ну это уже не в мою пользу :)
    Кованые легкосплавные диски, 8 J x 17
    шины 225/55 R17
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    Добейтесь хотя бы 6 секунд на 92-ом бензе.
  16. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    А почему в вашем понимании "небольшое снижение мощности" это потеря динамики на 0,5 сек, а может они имеют ввиду 2-3 сек...
  17. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Я уверен, что мой 3.0 тфси на 18 дисках меня разгоняет за указанные в мануале 5,5 сек.!!!! потому как он делает с места 535 БМВ а там на 0,5 сек больше!!!!
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    В общем, проверьте свою А6 на соответствие хар-кам, заявленным в буклете. Начиная с расхода топлива, заканчивая разгоном и проверкой мощности на стенде. Будете неприятно удивлены.
    Ну или... Не проверяйте и живите радостно в неведении. ))
    Хотя, и по расходу уже понятно, что "не бьет" с буклетом.
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.031
    БМВ тоже пишет пургу в своих буклетах и, о ужас, сам МБ!
    А на тему уверен-не уверен - проверьте прибором (а не спидометром и секундомером в айфоне).
  20. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Да если Вас послушать, то это какой то автомобильный заговор, массовый обман потребителя. У вас наверное есть мнение зачем это им или скорее не мнение а аксиома!
