не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 16 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    слышь?! "переживет" забыл спросить кто что будет переживать, и не в каждой теме, ты посмотри какие там посты..... археолог ....... смотри что бы сам пережил......
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ты ни чего не попутал? Отвечаешь на посты за другого или это как то тебя задело - переживаешь за джонатана? Прежде чем грозить ты разберись, спроси,не стесняйся:),кто что будет переживать и кто археолог, вобщем wake up, дружище:)
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #23 jonatan, 19 июл 2015
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошая тема. Жалко, что закончилась. :(
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как говорится: хочется лучшего, а получается как всегда.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если "не едет" - чего пи(зачеркнуто)ть. Так и не поедет.
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    секундочку, а это не в мой адрес было? ))) Если нет, то прошу прощения!
  8. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Почему закончилась то?? Все же нормально, ищем проблему, и нужно ее найти так как в дальнейшем пригодится не только мне..... Единственный минус это отсутствие ВАГкома у меня...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не видно, что ищем. Пока больше пи(тоже зачеркнуто)им.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ложечки нашлись. Осадок остался. :(
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    мех клапан это который в нутри грибка ЕГР? ну колхозный способ подуть в шланку вот что показал, когда в грибок то слышно конечно как там что то туда сюда ходит, ну и когда наоборот в електромагнитный клапан дуешь то тоже слышно как там шток или что то туда сюда, хотя как мех определил что он не работает ? мне показалось хоть в клапан дуешь хоть от клапана одно и тоже....
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все просто. У тебя не хватает воздуха. Это либо ДМРВ врет, либо действительно воздуха мало. На АКЕ ДМРВ вещь надежная, остается что действительно мало воздуха. Мало воздуха - не дует турба, турба клинит. Но в соседней теме ты говорил, что люфта нет и масло не гонит, значит с большой долей вероятности турба в нарме. Остается, что нечто не дает турбе накачивать во впуск. А это возможно когда клапан ЕГР не закрыт. Выхлоп давит во впуск и турба не может накачать, через ДМРВ мало воздуха идет.
    Так что глуши ЕГР. Сделать это просто. Поможет - или оставишь заглушенный или будешь клапан искать.
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Посмотри пожалуйста там в соседней теме про "ВОЙ" написал вечером пост, посмотри и его, и скажи может ли от этого не хватать воздуха?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я немного не понимаю, что ты хотел сделать. Если шток на турбе поднимается и с турбой все в порядке, то недодув не из-за нее. Если клапан ЕГР открыт, то выхлоп идет в противоход потоку от турбы, вполне возможно поэтому и вой.
    Еще посмотри, что с ДЗ. А то может она призакрыта, мало ли.
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Шток турбины при наборе оборотов падает в положение как на холостом....
    Дз это что?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ДЗ - дроссельная заслонка.
    На моем АКЕ на ХХ шток поднят в упорный винт (геометрия на полную работает), при наборе оборотов должен идти вниз (геометрия закрывается, уменьшается поток выхлопа на горячее колесо).
  17. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    У меня он тоже идет в низ но где то на 2000 оборотов двигателя, он снова подымается в верх в положение как на холостом, так должно быть? Может это влияет на езду?
  18. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    ваг-ком в помощь
  19. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Нету его, только ТЕХЕ, и он показывает только заниженный воздух и все, остальное норм
  20. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    могу тебе шнур забарыжить :beer:, остался от старой машины, будет самое то
