Не горит центральный стоп-сигнал на крышке задней двери!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем stavr, 12 ноя 2010.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Спасибо, но все же не пойму, как там воздух проходит.
    А на герметик сажать, как его потом выдирать оттуда, если что?
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    #82 partizan312, 20 окт 2015
    Когда себе менял на новый, еле старый вытащил, правда по частям спойлер ABT не давал, поэтому новый замазал весь герметиком и все куда может попасть вода , хрен с ним все равно потом придется опять выламывать.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Соглашусь.
    Выламывать по кускам только.
    Но, посмотрев его устройство, понял, что резинка по краям просто дубеет со временем и начинает пропускать воду.
    У меня в старом она просто переливалась по всему стопу.
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Странная вещь вчера и сегодня - свист в районе фонаря у меня пропал.
    Неужели, то что я пошатал фонарь, поставило все на свои места. Мистика какая-то. Будем наблюдать.
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    В принципе, там есть сварные швы по бокам от выемки.
    Может часть отогнулась при ремонте и засвистело?
    В любом случае, забыть и музыку по громче :)
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Сегодня ради интереса пошатал задний стоп - он совершенно спокойно болтается в пределах 1-2 мм во все четыре стороны - лево/право, верх/низ.
    Но из посадочного места вроде как не вываливается.
    Подскажите, это нормально или мне криво его вставили при ремонте двери багажника?
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Шататься не должен точно.
  8. BioMax86
    BioMax86 Новичок
    4 дек 2014
    86
    A6 allroad 3.2 07г
    Недавно менял себе стоп, встал намертво, не шатается.
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    BioMax86, Лесник77, спасибо, видимо при сборке фонарь не подготовили к установке, как того требует ELSA.
  10. ksalexey
    ksalexey Новичок
    8 дек 2008
    54
    Allroad 3,2 fsi
    На днях занимался ремонтом стопа, все срослись, и заработало. Перепаял неработающие диоды, залудил окислившиеся контакты. В прошлом году восстанавливал габарит задний левый. Кому нужна помощь - обращайтесь. Новые фонари сейчас стоят совсем не дёшево!
  11. BioMax86
    BioMax86 Новичок
    4 дек 2014
    86
    A6 allroad 3.2 07г
    Есть стоп сигнал и внешний левый фонарь. починем?
  12. ksalexey
    ksalexey Новичок
    8 дек 2008
    54
    Allroad 3,2 fsi
    Давай попробуем ;)
  13. Олег0009
    Олег0009 Новичок
    8 сен 2015
    17
    Беларусь
    Ауди
    Всем привет! Перечитал но так и не нашел интересующего ответа. Перестал гореть дополнительный фонарь на крышке багажника, ошибка на панеле приборов, снял, осмотрел, зачистил контакты, поменял фишку (налет зеленый) и соответственно зачистил контакты на самой плате фонаря. Ставлю обратно, не горит. Беру лампочку вместо фонаря ставлю на его место- не горит. Беру фонарь несу к АКБ подключаю- горит. Так собственно вопрос, где же мой плюс????? Вычитал про голубую розетку в районе домкрата сзади справа, нашел провод (седьмой снизу) красно-фиолетовый, собственно он и должен быть плюсовой, но там нет тока, помогите, что смотреть где искать его??? Писк ошибки и надпись- жесть!!!!
  14. Shummi84
    Shummi84 Новичок
    21 авг 2013
    10
    А6 allroad 06г.
    Спустя 2 года замены перестал работать и второй неродной (был загермечен). Сделал чтобы не пищало и забил. Во второй раз не готов покупать.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У себя выяснил почему - стало протекать уплотнение в моторчике заднего дворника и попадать внутрь крышки. Дальше остается помахать крышкой и адью, фонарик весь в стеклоомывателе, который жрет плату.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Короче достал меня поющий стоп, уплотнитель так утрясло за время эксплуатации, что повторно вставленный фонарь шатается и соотв-но поет. Колхозить герметиком стремно, переделывать уплотнитель не вижу пока эффективных вариантов в соотношении деньги/время. В итоге заказал новый стоп сигнал - 2500 р. как с куста.
  17. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    странно, я три года назад по приблизительно такой же цене брал
    все сказали что дешево
  18. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    А у меня нет питания на проводе что к этому стопу идёт. Где концы искать?
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Наверное, в предохранителе
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если ошибка висит, блок комфорта отрубает питание превентивно, ибо нефиг в пустоту плюс 12 вольт подавать.
