Не горит центральный стоп-сигнал на крышке задней двери!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем stavr, 12 ноя 2010.
  1. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Так точно!
    А проблема скорее всего в платке или разъёме стоп-сигнала. Отгнило там всё.
  2. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Буквально позавчера в очередной, кажется четвёртый, раз боролся с этой проблемой. И опять - успешно :laugh:
  3. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Не буду плодить новые темы. Стоп-сигнал отваливается сразу или постепенно? У меня начала выскакивать ошибка перегоревшего центрального стоп-сигнала раз в неделю-две, затем стала вылезать чаще. Заказал уже новый фонарь, но пока он ехал, стоп-сигнал месяц работал без ошибок. Теперь вот снова начал отваливаться..
  4. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Так и должно быть. Контакт то пропадёт, то появится. От моек/дождей тож зависимость есть.
    А живут они года полтора-два. Потом отгнивает.... И без разницы, новый он был или восстановленый. Так что старый я бы не выбрасывал))
  5. 812JS
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Первый раз потух как раз через несколько дней после сильного ливня, но и прожил он 7 лет.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сначала "зелень" закорачивает контакты. Потом этот окисел сжирает дорожки на плате. Вот и получается - когда окисел влажный, то контакт есть, когда высохло все - контакт ушел.
  7. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Так он вроде не дорогой, поменять да забыть на какое то время!
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так там можно и плату залить жидким вазелином. Это позволит избавиться от проблемы на долго.
  9. 812JS
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Да поменять не проблема, хотел уточнить симптомы умирания.. Спасибо, буду менять.
  10. Maksimm1986
    Maksimm1986 Новичок
    30 авг 2015
    11
    Все пишут, что разъем меняли, но разъемы без проводов с пинами идут? Как с ними быть? У меня внутри пина один усик остался, При разборе сами пины рассыпались, Где их теперь взять то? Сама фишка разъем в идеале.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #111 RRomario, 2 июл 2017
    Не плакай!
    Проверь номерок N 907 647 01
    И вот ссылка на прочие разновидности
    http://avto-electric24.ru/catalog/vag
    или вот тут изучай
    https://www.drive2.ru/l/6920518/
    Yasik и Maksimm1986 нравится это.
  12. Maksimm1986
    Maksimm1986 Новичок
    30 авг 2015
    11
    Все получилось, купил проводок с пинами 000979009е , вставил в старую фишку, концы припаял и наступило счастье! Спасибо!
  13. Daniil186
    Daniil186 Новичок
    23 июн 2023
    2
    Добрый день! какой артикул фонаря ?
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4F9945097
  15. Daniil186
    Daniil186 Новичок
    23 июн 2023
    2
    Спасибо.
