1 Ошибка найдена: 17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака P1473 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ .... а на приборке не горит, а должен)! снимать приборку, смотреть на наличие диода, заменить, выпаять соседний диод ( что нет на авто.... прицеп, круиз), впаять на место чека! Радоваться горящему чеку по герм. топливного бака
Проверь насос, находится за подкрылком левого заднего колеса. А про чек - лучше знать про болезнь, чем тешить себя тем, что все хорошо......
Тест показал что лампочка не работает. Теперь буду снимать приборку и разбираться что с насосом случилось
Тест может показать.... что тупо лежит толстый слой изоленты))! По насосу.., левый, задний локер сними, за ним насос диагностики и к нему штекер с питанием! вот видно в нём и проблема! зы: ...а если подкрылок не стоит... то 100%, налипла грязь и отрвало провод!
История продолжается… Снял сегодня левый подкрылок в поисках насоса, и что я там обнаружил? А не хрена там нет)) Вот что интересно обнаружил в диагностике. Что бы это могло значить? Ошибок по датчику кислорода нет, а тут не удалось выполнить!
