Не горит левый задний ход.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 8 июн 2012.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    ты прав, нигде :D
  2. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    Не работает задняя противотуманка, лампочку менял, посадочную площадку чистил, разъем теребил подчищал - толку нуль. Куда смотреть? на лампочку пофиг, но ошибка достала. как хоть ошибку то убрать
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для начала удостовериться, что ошибка по лампе...
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Или прибор измерительный в руки взять ...
  5. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    всем привет!та же проблема...через шнур проверили -выдает ,что либо нет питания,либо коротит на массу....осмотрел саму лампу,проверил-рабочая.контакты в форе нормальные чистые...подскажите где копать дальше?
  6. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    а,что ошибка где-то выскакивает в виде оповещения или через шнурок только видно?
  7. STASon
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    и так и так. уже б отключить её нафиг, каждый раз при заводке пищать достала.
    советуют вон взять измерительный прибор - что он даст? лампочку не увидела машина хоть на секундочку и отключила питание, нечего мерить.
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    а вы лампочку все же замените и почистите контакты посадочные..сам парился с задним ходом...достал писк...только какашку не покупайте, возмите брендовую
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я тоже с этой проблемой наигрался в том году перед пересечением границы в Песчатке.А они не смотрели. Пришлось менять всю плату с лампочками. Не могу до сих пор понять почему не горела.
  10. STASon
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    противотуманка так и не горит.
    лампочку уже ваговскую поставил (в оригинале филипс идет)
    фонарь прозванивается - от штекера до контактной площадки противотуманки коннект есть.
    а ошибку все равно выбивает
    при том что, если лампочку снять - ошибку почти сразу после зажигания отображает
    если лампочка вставлена - то ошибка через секунд 30 после включения зажигания появляется
    при этом если включить зажигание и попробовать её включить - ошибка сразу появляется.
    что делать, как с этим жить. ошибка уже достала если честно )
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что же мы пытаемся делать, то в чем плохо разбираемся?! Лампу блок тестирует по сопротивлению
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    очень нежное соединение, мне помогла шкурка и контакт-спрей
  13. LeonM
    LeonM Участник форума
    24 июн 2009
    114
    А6С6 Allroad
    У меня ошибку по правому заднему противотуманному фонарю выдавало так же, но в двух случаях:
    1. Первый раз попробовал поставить оригинальные диодные плафоны подсветки номера. Выкатывалась ошибка по ним и, как ни странно, по правой лампе заднего ПТФ. Вернул обратно подсветку номера, все ошибки исчезли.
    2. Второй раз, после установки светодиодного модуля ЗХ. Все симптомы как в 30 посте. Тут возвращать в исходное состояние не стал, больно хорош свет ЗХ.
    Порекомендовали попробовать поставить в параллель конденсатор.
    Если кто решит вопрос, маякните.
    P.S. Оба случая возникали при вмешательстве в штатный свет автомобиля.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...u-zadnego-xoda-a6-c6-c7-ar-solar-lamp.474408/
  15. LeonM
    24 июн 2009
    114
    А6С6 Allroad
    Спасибо, Андрей.
    Но по иронии судьбы, именно после их установки и вывалилась ошибка во второй раз. При том, что одинаковые симптомы проявляются при разных действах, на лампы ЗХ не грешу.
