спалил так прикуриватель. Насосом, но у меня провода на насосе каратили на изгибе у самого компрессора.
Если пред сгорел в момент вытаскивания штекера из прикуривателя, то, получается, ты: 1) этим штекером в самом прикуривателе КЗ сделал; 2) КЗ в штекере произошло. 1) Из-за большого тока. 2) Не стоит. Лучше выяснить причину слишком большого тока или КЗ. Самое правильное - это раздобыть амперметр эдак ампер на 50 и померять силу тока в процессе работы компрессора. Хотя для начала можно разобрать штекер компрессора и посмотреть, что там творится. Можно еще осмотреть провода, идущие к прикуривателю. Кстати, да! На своем компрессоре недавно чисто случайно обнаружит такую же фигню. Вовремя починил.
Все поочереди просто просмотри, есть перегоревший - замени для начала на тот же номинал, что и стоял, потом ищи схему монтажного блока.
1 10А Фара дальнего света, правая. Контроль дальнего света 2 10А Фара дальнего света левая 3 10А Фара ближнего света правая, регулировка ширины правая 4 10А Фара ближнего света левая, регулировка ширины левая 5 5А Габаритный фонарь правый, подсветка номерного знака 6 5А Габаритный фонарь левый 7 5А Реле для А-4-спорткласса, освещение управления отоплением, подсветка номерного знака, бардачка, подкапотного пространства, пепельницы и приборной панели 8 15А Лампочка для чтения, часы, фонарь багажника, прикуриватель, освещение салона, установка зеркала, фонари, освещение пространства у ног, климатизация, "память" регулировки зеркал, сидений 9 10А Фонари стоп-сигнала 10 15А Фонари аварийной сигнализации 11 30А Тепловентилятор, климатическая установка 12 30А Обогреватель заднего стекла, зеркала 13 25А Стеклоочиститель, поворотники, переключатель трансмиссионного масла, кнопочный выключатель, климатавтомат, нагреватель омывателя стекла 14 15А Фонари заднего хода, А-4 автомат, P/N - фиксатор, датчик пути, многофункциональный датчик, GRA, механизм блокировки дифференциала, водоотделитель, IRA, предупреждающий фонарь Airbag?, контроль ламп 15 5А Комбинация приборов, электрическое зеркало 16 15А Противотуманная фара, фонарь 17 20А Топливный насос 18 15А Задний стеклоочиститель 19 25А Диагностика, звуковой сигнал, воздушное охлаждение после остановки двигателя (nachlauf) (5цилиндров) 20 5А Регулировка скорости с автоматом А-4 21 15A ABS
