На Б7 обычно отказывает блок управления мультитроника.Надо его проверять и ремонтировать либо менять.
2008 год переходной ,а здесь нужно точно знать иначе (VIN ) ,вполне можно спутать одно с другим ,так что спорить не буду .. В случае моего варианта (8К) ,отдельная "линия связи " имеется , но она касается ИМЕННО блока комфорта и мультитроника (возможно синхронизация для проверки выхода сигнала ) ,шина данных же выглядит совершенно штатно с завязкой на интерфейс самодиагностики (в качестве коммутирования шин разных типов ) .Вложение .
Походу приборка родная.. а мне думалось в этом дело.. Надо бы проверить кодировку, может, что крутили там, пробег например и перемудрили?.. Всё, больше не знаю, что посоветовать..
