не греет печка на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ромез, 7 мар 2010.
  1. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    Сам столкнулся с такой проблемой позапрошлой осенью.Смотришь патрубки подачи и обратки печки,если они оба горячие значит ОЖ через радиатор циркулирует нормально.Остаётся два варианта или паралон с заслонок рассыпался(мой случай)или тросик не перекрывает в положение гор. хол. или не доконца перекрывает.В любом случае разбирать.УДАЧИ !
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #22 Vinni58, 27 фев 2012
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это еще нафига? :shock::cool:
    не факт :acute:
    ну и мой тоже
    не надо машину мордой вверх ставить (как многие делают), патрубки печки самое высокое место в системе охлаждения бочки, а вы таким образом эту точку опустили и весь воздух ушел в блок.
    авто надо ставить РОВНО ИЛИ МОРДОЙ ВНИЗ!!! тогда воздух из блока будет подниматься к печке и оттуда стравливаться
    стравливать надо сначала ослабляя хомут на правом патрубке с печки - таким образом выгоняется воздух с блока
    потом левый - выгоняется воздух из печки
    и всё это делается на ЗАВЕДЕННОМ ДВИЖКЕ, ПРОГРЕТОМ ДО СРАБАТЫВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, ПРИ ЗАКРЫТОЙ КРЫШКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА! :ded:
  4. Ринат33
    Ринат33 Новичок
    18 дек 2013
    1
    А80
    если прокладка ГБЦ то давить будет сразу, а тут только после прогрева это скорее всего помпа. у меня такая проблема была даже голову менял. менял все что можно. поменял помпу и все прошло
  5. влад20
    влад20 Новичок
    7 мар 2015
    5
    снимаешь с печки шланг обратки (тот что похолоднее)воздух сходит(потечёт тосол)одеваешь шланг и всё
  6. влад20
    влад20 Новичок
    7 мар 2015
    5
    если прокладка то в расширителе будет барлить тасол,а если пробка то тасол просто поднимается и вытекает через крышку
  7. faza1227
    faza1227 Новичок
    22 янв 2014
    2
    Ауди 80 В3 1.8 RU
    у меня было 2 причины: трос заслонки слетел и осыпались шторки в самой печке. начни с троса под рулевой полкой
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А вы тут с кем общаетесь? А? :lol: Отрыли блин.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    друг на друге сообщения набивают :lol:
  10. asconovec_kos
    asconovec_kos Новичок
    4 июл 2011
    27
    opel
    #30 asconovec_kos, 15 янв 2016
    Вот немного фото с ремонта заслонки.
    Вот немного фото с ремонта заслонок. Результат впечатляет. Теперь кипяток. Был еле теплый.
  11. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Какой клей использовался?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я понимаю, процесс затягивает и на мелочи нет ни каких мыслей и вниманий. Но как-то не эстетично на пятом фото. :D А так не плохая мысль проклеить изолоном. :thumbup:
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    здоров Серёг!
    Ты прав :D :lol: :laugh:
  14. Дмитрий Ш.
    Дмитрий Ш. Новичок
    28 окт 2018
    1
    Добрый день! У меня проблема с печкой перестал дуть тёплый воздух. Снял торпеду заслонки внорме . Прогрел тачку дует тёплый воздух все собрал и опять холодный! Подскажите че за фигня?
  15. Shad39
    Shad39 Новичок
    18 июн 2017
    39
    Калининградская обл.
    А6С4 2.0 АВК ; А80B4 1.9TDI 1Z
    перестал дуть внезапно ? какая температура на показометре ? шланги в печку оба горячие ?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Раз из-за отсутствия тепла снимал торпеду - какого сразу радиатор печки не махнул? В 99% случаев это его вина - раз с заслонками всё в порядке.
    Бехр-Хелла тебе на счастье.
  17. Antipov vitaly
    Antipov vitaly Новичок
    9 янв 2022
    1
    Добрий вечер у меня ауди 80 б3 поменял радиатор печки заслонки ок но печка слабо греет подскажи пожалуйста.
  18. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, если с термостатом всё хоккей - дело в китайском радиаторе, пусть он даже и новый.
    Ну и помпа ещё, скажем для порядка - плохая циркуляция ОЖ не даст нормального напора в радиатор печки.
    Но тогда и движок будет греться.
    И да, там есть разница в подключении шлангов печки. Подача должна идти на ЛЕВЫЙ патрубок печки.
  20. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Там же нижний и верхний?:shock:
    :icon_alc:
