у товарища причина похожей проблемы была в самом радиаторе печки-развалилась внутренняя перегородка в бачке. Определил по шлангам: и вход и выход были одинаково горячие. Антифриз сразу сбрасывался в обратку.
Парни, 2.0т который на 200 сил, печка дует холодным на холостых... Трубки на радиатор теплые, а вот те которые идут к печке, верхняя холодная нижняя теплая... На ходу все в порядке.... Подскажите куда копать... По схеме смотрел вроде нет у меня никаких клапанов и заглушек, как на 1.8т, или я ошибаюсь? П.с. антифриз в уровне и не уходит... Или банально термостат? Хотя он вроде как при поломке наоборот работает, на холостых греет а при движении нет...
