A4 B7 Не греет печка на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем psix89, 11 дек 2023.
  1. psix89
    psix89 Новичок
    11 дек 2023
    12
    Audi A4 B7 BPW Multitronik
    А что за клапан или кран?
    Насчет того что забита система мусором вполне вероятно. Хотя видимого мусора вроде как и не видел, в бачке чисто, антифриз сливал то тоже не прям грязный был.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    На дизелях по моему нет таких. На CAGA точно нет.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Он скорее прогорит..))
    И тогда обычно, как и с трещинами в гбц газы в раширительный неплохо так идут..
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если свой радиатор ОЕМ, то я бы не выкидывал его далеко. Они все +-промывают я. А по качеству превосходят в разы всякие аналоги.. Тем более как я понял проблема не в нем..
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Думаю это главная причина. Бачек поднял давление же сразу есть..))
    А так рядные 4ки по сути "холодные" все и хх остывают . В 8к кузове установлен Эл. ТЭН и в салоне всегда тепло..
  6. psix89
    psix89 Новичок
    11 дек 2023
    12
    Закольцевал систему в обход теплообменника ЕГР. Количество дыма стало меньше, но печка всеровно не греет.
    Видимо таки прокладка ГБЦ...
  7. psix89
    psix89 Новичок
    11 дек 2023
    12
    Промыл, лежит в гараже на всякий случай
  8. psix89
    psix89 Новичок
    11 дек 2023
    12
    Кому интересно - проблема была в прогоревшей прокладке ГБЦ.
    Замена прокладки, шлифовка гбц, замена клапанов, сальников, распредвала, вкладышей, ремкомпект форсунок... В общем все поменял коль туда залезли. Печка греет теперь отлично)
    sanya-1 и Torx03 нравится это.
