Не греет печка в 100ке AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rost999, 19 фев 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Воздух прогнать то не сложно-заехать передними колесами на бордюр,включить печку на горячую на всю и держать 3000 оборотов в течении минуты-двух.но если в итоге опять холодная-тогда другое дело.вообще на соточном форуме много таких тем,с планшета сижу-ссылку не кину..
  2. A-100 Qwattro 2.3
    A-100 Qwattro 2.3 Новичок
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    Блин совсе забыл та еще заслонки в корпусе с ними все в порядке? а то было как то раз от основной которая гор.- хол. от нее один скелет остался ну и естественно тоже будет холодно но правда при прогазовках мало что будет изменятся А вообще то если один раз разобрать оригинальную не греющую печку то сразу отпадет желание лить в систему охлаждения мутный антифриз сомнительного качества, а на витрину антитечь даже смотреть не будешь
  3. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    заслонки проверял на снятой, всё хорошо...
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Антитечь придумана для.... не будем говорить для кого короче.
  5. A-100 Qwattro 2.3
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    китайский новый радиатор вообще супер проливается и супер нагревается
    но на холостых при вентиляторе на 3 или при климе работы вентилятора на 75% ПРИ - 15 НА УЛИЦЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ЗАМЕРЗАТЬ НАЧНЕШЬ Я пишу не теоретически а только то что лично сам прошел и один в один этой осенью было на моей сотке только с радиатором Hella а когда разобрал все понял почему может не греть даже Hella
  6. A-100 Qwattro 2.3
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    со всей ответственностью заявляю НЕ ФАКТ одна и та же модель авто одинаковые моторы разные машины у одной такое удаление воздуха проскакивает а у другой нет ЛИЧНЫЙ ОПЫТ-неоспоримо почему? Можно в теории написать диссертацию почему так происходит только все равно одна будет выгонять воздух сама а другой надо помогать ТЕперь после работы с системой охлаждения всем авто помогаю а то не дай бог закипит через километр
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Что бы тут не насоветовали, а менять радиатор отопителя придётся. И только на Hella.
  8. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    не пойму зачем менять один радиатор на такой же другой)
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Не надо понимать, надо делать.
  10. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Качество радиатора печки в первую очередь влияет на температуру в салоне. Если у твой радиатор Hella оригинальный и он не забит и не течет, то менять его, действительно, смысла нет. Тогда остается термостат, помпа, заслонки печки, воздушные пробки, качество антифриза.
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну тут не надо спорить тогда,Blindhorse плохого не скажет!
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Пусть заменит помпу, раза три снимет ещё печку заслонки будет дрюкать, там потом лето наступит станет пофиг...на следующей зиме как раз и заменит радиатор, когда мерзнуть опять начнет. Не хочешь слушать - е*ись сам (с) моё.
  13. Rebus77
    Rebus77 Участник форума
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    #33 Rebus77, 20 фев 2013
    Афтору... Такая проблема на A6 C4. Пытался прочищать радиатор с помощью насоса и горячей очищающей жидкости(от накипи), гоняя по кругу. Заметь, показалось , что тоже, вода идёт хорошо. Правда я делал это уже начитавшись опыта других, что надо менять. Просто решил проверить сам, типа " а вдруг" )) Итог, стало лучше, но новый Бехр уже лежит. Чуть потеплеет пойду менять.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #34 ARTCHER, 20 фев 2013
    Итак смертельный номер. :D
    Фото радиатора который и продувался и нагревался и прокачивался(полбокса затопил пока пытался пролить его). Но не грел.:lol:
    Посмотреть вложение 314998 Посмотреть вложение 314999 Посмотреть вложение 315000
    Пысы радиатор может нагреватса и равномерно. Но когда ты включаешь мотор печки все тепло из него тупо выдуваетса(ибо половина трубок забиты).
  15. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    а ни где непроскальзовало, где пороллон такой взять? Он мне напомнил поролон, который в коробках десктопных матерей обычно лежит. Ещё видел на форуме коллега оконный/дверной утеплитель использовал...
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В комплекте с радиатором идет специально нарезанный уплотнитель.
  17. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    У меня небыло( Только 2 полоски приклееные сверху и снизу.
  18. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    поменял помпу - не помогло... посидел, погрустил, пошёл и поменял радиатор печки, вродь заработало, греет:rock: извиняюсь что сомневался:chainik: всем огромное спасибо за помочь!!!:nod:
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вскрой радиатор ради интереса. Что там под крышками творится.:shuffle:
    Кстати если не текла-вскрываешь боковые крышки(отгибаешь аккуратно завальцовку), вычищаешь все там. И собираешь. Только родные резиновые уплотнения обмазать герметиком типа Лактайт. Держать и работать будет-проверенно.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    С бер-хеллой идет, с китаем обычно нету только две полоски ))
