Не греется Ауди с4 2,8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Денис Николаевич, 25 янв 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Переключи забор воздуха с "с улицы" на "из салона" и посмотри что там подмешивается или реально не греется.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    на НЕ климате?
    я вот сначала написал, а потом удалил.
    посмотри, в какую сторону вращается первая после радиатора заслонка (по упору видно) - вполне возможно расслоение потока из-за забитости радиатора. Ну это на глазок. Лично не сталкивался.
    Сам больше склоняюсь именно к заслонкам.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    на жигулях есть рычажок, а на ауди нет?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    покажи
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Отдельно промывай радиатор печки - шланг на вход и шланг на выход и давай туда сюда воду гонять (например при помощи компрессора).
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    не знаю, как на авто без кондея, может и нет, но если есть кондей (не климат), то нижняя из тех что слева от крутилок.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ну ты даёшь )))
    понятно, что кнопка рециркуляции есть на кондеях/климатах. Здесь речь именно за обычную печку.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    В древних жигулях есть, а здесь нет. Не ожидал я такого. )))
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    эт где на жигах стоит кнопка или заслонка рециркуляции? эт я чёт много пр..@..ал))
  10. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На 2110 уже были, заслонка с кнопкой.
  11. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    у меня на 11й нету рециркуляции.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Жигули - это от копейки до семёрки. Где там рециркуляция?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    для меня и 10 ка жигули.
    успокойся, нет её
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ну это же не правильно ) Путаницу вносишь )
    Кстати, С4 подревнее упомянутых тобой "жигулей" будет ))
  15. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    Ауди А6 С5, 1998 год, 1,9 AFN, МКПП, передний привод
    Пришел термостат оригинал. На нем есть стрелка и напротив шарик для стравливания воздуха. Логика подсказывает ставить шариком вверх (собственно всегда так и ставил), чтоб воздух стравливался. Но обычно стрелка указывает вверх! и как правильно его воткнуть?
  16. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    стрелкой вниз шариком вверх. посадочное наверное не мешает от окислов/ржавчины почистить чтоб плотно сел. Разумеется под замену резиновое колечко (у меня с оригиналом не шло, заказывал отдельно).
  17. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    Посадочное понятно что чистить. осенью когда менял очищал. Резинового колечка нет, докупить надо отдельно
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Себе ставил термостат TX3087D(BEHR) второй год, полет нормальный.
  19. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    Сменил термостат - поставил оригинал. Ничего не изменилось - по-прежнему машина не прогревается до 90 при езде. Если стоять на месте то да, прогреется. Но стоит поехать падает температура. 20 км по городу - температура дошла до деления перед 90 которое. И дальше никак.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Теперь осталось выяснить реальную температуру двигателя при езде, падает ли температура ОЖ и не врет ли показометр. Было много разговоров про то, дескать некоторым владельцам с похожей проблемой, хватало утеплить сам датчик и температура переставала падать при движении.
