A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно, у вас все исправно.. Смотрите лучше показания датчиков G62 и G83..
    sergey_f нравится это.
  2. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Все верно так и живу... когда были морозы -25, -30 на холостом с климой на 23 машина остывала до 68 градусов на ходу по Васе 85 - 87 стоит
  3. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Я понял одно в этой машине если салон не прогрет то и остывать она будет быстро потому что винтелятор крутит, а как прогреется и вентилятор становится на 5 скорость то и машина медленно остывает и до 75 градусов при температуре -5
  4. dimacom
    dimacom Новичок
    14 янв 2017
    7
    Всем привет ! И так, пришло время подвести итоги. Второй термостат оказался не исправным, продувался во все дыры.. Отправили его на свалку. Установили новый, время тестов. Температура на улице -1, разогревается машина до 90 как положено, на трассе температуру держит. Все вроде бы окей, но на холостых при включенной климе на ХИ стрелка как и прежде падает до ~ 60, не знаю нормально это или нет.. Подождем пока морозы придут. Посмотрим как при нагрузке двигатель себя вести будет, ведь прошлый раз при -16 грелся только на 70 :umnik:
    mitrofan37 нравится это.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нормально.
  6. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    попробуй с климой на 23
  7. gekus71
    gekus71 Новичок
    7 фев 2017
    2
    Добрый день! Машина a6 c7 2.0 tdi. Стоит штатный догреватель. Без него машина не греется при ниже -5. Вообще. Основной термостат поменял. Подскажите пожалуйста, у меня дополнительный стоит или нет?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как показала практика, малообемные дизельные двигатели, изза высокого КПД, на холостом ходу, или слабой нагрузке, при температуре на улице ниже -5., не набирают рабочую температуру. Проще говоря, все уходит на обогрев салона.. Выключите климат, и сами увидите как на х.х. двигатель через некоторое время наберет необходимую рабочую температуру.
    Термостат скорее всего у вас есть, но менять их смысла нет, т.к. это не спасет ситуацию.
    Выход? Ездите с активированным догревателем. Полезная штука я вам скажу! :thumbup:
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не пойму чем это мешает? Ну не нагревается...И что? В салоне тепло?
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как чем, расход больше соляры, причем разница ощутимая
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ощутимая это литр на 100 км?))
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    литр? у меня по городу расход летом 7-8, вчера было -19 (двиг больше 60-70 не прогревался), так расход по городу 19-22
    сегодня -6 так расход под 10
    литром тут не пахнет, на трассе -20 5-6, +20 4-5 литра, по трассе согласен литр, когда температура двигла 90
    залил позавчера 25 литров, сегодня после 2 дней уже лампочка загорелась, а проехал то в районе сотки
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у меня прошлая машина была с мотором BRB...не знаю как надо ездить чтоб 20 литров на сотню он ел...я его чипанул...так он у меня по трассе 4.5 летом кушал....и после заправки показывал что до очередной 1280 км.
    расход надо мерить не по приборке, а по факту -от заправки до заправки. если льет топливо надо искать проблему в топливной...может форсы плохо распыляют...а может и свечи накала уже приехали...
  14. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня по трассе летом 4-4,5 жрет, о чем выше и писал)
    по свечам думаю, но в морозы, из-за не догрева, всегда расход больше, вот пример вчера -18, по городу еду температура 60-70, расход под 19, на трассу вышел, сразу 6,5-7, ибо мотор на 90 вышел, замерял если внимательно читали не по приборке, а по заливу на заправке, по приборке похоже выходит
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    60-70 град расход под 19...А 90 град расход 6,5-7 ? Это как минимум неубедительно звучит
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ребят. По моему, Вы муку в ступе толчете.. Не!?))
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Воду...Не?
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да, эта тема бесконечна)
    расход на не прогретом движке выше обычных показателей, это факт
    а каждый пусть остается при своем
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Яж не спорю с утверждением что прогретый ест меньше...Более того я подиверждаю что холодный мотор ест безбожно...Я говорю о другом! Разница между прогретый мотором до температуры ОЖ 90 град и прогретом до температуры ОЖ 70 град не будет такой критичной как выше описано! Не поверю никогда...Так то я тоже на дизеле перемещаюсь и картонки подставляю в крутые морозы...Но цена вопроса 1-1,5 литра на сотню...Не больше!
  20. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня картонки нет, ибо в Питере зима не зима, так иногда морозцы ударят на пару дней)
    я говорил про городской цикл, когда по морозу и по пробкам, картонка тут роли не играет
    мотор просто не успевает нагреваться, соответственно движение старт тормоз, старт тормоз, отсюда и расход
    при трогании вообще комп показывает 40, потом падает до 25, 19, 15, 13, 11, 9, 7
    опять останавливаемся и по кругу, вот отсюда расход и заоблачный
    если по трассе ехать, то тут и картонка поможет и расход будет нормальный, я эту шнягу еще с первой зимы секу, уже смирился что в морозные дни такая ерунда)
    а свечи наверное поменяю, давно уже хочу это сделать, вот придет время маслицо менять и заодно и их поменяю
