A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Поставил картонку, результат на лицо)) При чём ставил после радиатора, именно для уменьшения обдува двигателя.
    Там ещё есть жалюзи после радиатора. Открываются они по потоку. Есть желание заблокировать их на зиму. Может кто занимался таким колхозом? Поделитесь)))
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не вижу смысла, после установки картонки, инерция исчезнет. Картонку обычно меж двух радиаторов ставлю. Основного и кондиционера..
  3. Cooper
    1 янв 2003
    372
    Не понял:shock::confused:
    А в чём причина такого подхода? Там место-то есть между ними?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заслонки, жалюзи, работают на ходу от проточного воздуха. Т.е. едешь и они открыты, как только встал заслонки упали под своим весом, т.е. закрылись. Если я правильно понял о чем ты..
    Вставишь картонку, продува не будет, заслонки соответственно не будут работать.
    Есть. Картонку туда засунул и крепить не чем не нужно.. И кулек опять же на улице ничем не перекрыт.
    Cooper нравится это.
  5. Петруха92
    Петруха92 Живу я здесь
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Ну что, вот и мой CAGA 143 лс 2008 г не греется , хотя зиму отьездил нормально .
    Я правильно понял, сначала меняю :
    1) 1K0121113A - в шлангах
    2) 118080302 - основной термостат
    А дальше уже будем думать ? )
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По трассе то греется?
  7. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Нет, дай бог если на месте нагреется, или на оборотах при небольшой скорости
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понятно, тогда каэшн. Меняй оба, шоб два раза не ползать. Цена копейки..
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #389 ВасиличЪ43, 2 мар 2019
    Основной термос луче оригинал.. 03L121113A
    Уплотнительное кольцо 038121119B
    Есть еще 03L 121 113 A, но я х.з. в чем разница.
  10. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Спс ы, будем заниматься )
  11. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Так а еще вопрос, сколько жидкости стечет при замене?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #392 ВасиличЪ43, 2 мар 2019
    Второй, вариант не правильно написал.. Вот 050 121 113 B Диаметр и высота вроде те же.. Нужно проверять.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В районе ~ 4 .л.
  14. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Теперь вопрос- а сложно его менять? В сервисе просят 4500, в интернете талмуда не нашел , чет никто не менял чтоли?)
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не сложно. Нужна как минимум яма. Основной меняется проще. Тот который на ЕГР (в шланге) расположен не совсем удачно. По сути там разжать пару хомутов и вытащить термостат.
  16. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    #396 Петруха92, 9 мар 2019
    Поменял два термостата, точно так же на ходу остывает в нноль.А потом на малых скоростях или на месте нагревается
  17. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    #397 Петруха92, 9 мар 2019
    Куда дальше? Там же какие то обратки есть еще? На месте в пробке согревается до 90, потом на скоростях от 60 и выше падает до 50
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Х.З на механнике, точно только эти два термостата. На Вариаторе, возможно что то еще в трубках есть. Утверждать не возьмусь.
    Термостаты какие ставил? Была практика с Гейтцем. Поставил, тачка греется. Нагрелась крутанул движок, стрелка температуры падает. В итоге выкинул его.
  19. Петруха92
    16 окт 2013
    1.578
    с турбинкой
    Оригиналы. Может в дтож проблема? Сколько там датчиков? Есть их номерочки? Падает именно от скорости( обдува)Если крутить движок от этого не падает.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Один. Он же на приборку, он же на ЭБУ. стоит в тройнике, который находится в зади головки блока.. № 23
    Датчик 06A919501A
    Уплотнительное кольцо N 90316801
    Если накатом катится долго, то и у меня падает, но нре критично и только когда прохладно.
    Перед тем как покупать датчик, его можно легко проверить. На холодный мотор подключить диагностический шнур и сравнить показания датчика и температуры воздуха за бортом.
