A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Не.. Чего его греть, это же не термостат.
    В смысле жидкость через него пропустить, а не воздух. Просто я не знаю его устройство. Может там, к примеру, шарик какой стоит, который воздухом в седло не сдуешь, а жидкостью запросто.
  2. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Ясно спасибо
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обычный клапан и пружина, туда дуй, обратно х..
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снять радиатор и промыть в обратную сторону, навярнека ранее какой нибудь умник затыкал дыры спец херметиком.. Чудес не бывает. Эти моторы обычно хрен прогреешь..
    Torx03 нравится это.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У вас стрелка физически показывает больше 90 г. На приборке?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Доп насос по большей части служит для вспомагательного охлаждения радиатора О. Г.
  7. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Да больше 90 градусов!
  8. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Выезжаю на трассу на приборке 90 градусов! Еду 90 км в час, все ок, даю в тапок скрорость примерно 140 и пошла температура поднимается очень быстро, вентили молотят на всю и не могут сбить ее! Останавливаюсь и температура падает! Останавливаюсь и бегу под капот снизу снял защиту рукой туда а патрубок теплый не горячий! Нижний патрубок при этом теплый не горячий!
  9. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    #509 Николай Полешук, 16 сен 2021
    Подскажите где стоит датчик g83? Я правильно понимаю он стоит в раёне радиатора ОГ чёрного цвета!? В железной трубке!? Чуть ближе к задней части мотора!? У меня легко продувается обратный клапон в обе стороны! Может два потока встречаются вот и затор в системе! И датчик видит перегрев так как стоит на трубке с радиатора ОГ!? G83 ведь отвечает за вентили!?
  10. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    #510 Николай Полешук, 16 сен 2021
    Снял я этот датчик и пошол в магаз! Номер датчика 059919523А. В магазе пробивают датчик и говорят мне, что это датчик температуры топлива! Как Так? А я им в ответ что он стоит в системе охлаждения! Как то Так!
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Они одинаковые..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну значит отслужил свое. Меняйте клапан. Либо осмотрите его, возможно под шарик попала какая нибудь грязь, например тот же герметик для систем охлаждения (предполагаю). Дуться он должен только в одну сторону..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Верхний сильно горячее нижнего был? Если да, то проблема не в датчике.
  14. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Нижний градусов на 40 примерно, а верхний заметно теплее примерно 80 градусов!
  15. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    В субботу приедет обратный клапан. Он только в оригинале продается, ни каких заменителей нету!
  16. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Делать не чего было и полез я к радиаторам!)) Когда меняли на сервисе прокладку ГБЦ сказали радиатор забит! Когда забирал авто с сервиса сказали все радиаторы продули всё красиво там! Ну я и рад был что так! А голова покоя всё таки не давала! Разобрав там сегодня всё увидел полный Жора!))) Выдули сервисники максимум пух!!!!!! до чего долезли то и выдули!!!))) Песок, грязь в сотах -больше половины заклеено!!! Пушка только нету!))) Вот такой и сервис! Лучше всё делать самому!!! Как то Так!
  17. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Как посоветуете помыть радиатор? На сухую наверно воздухом не выдуется?
    Думаю его хорошенько намочить водой, как отмокнет пробвать дуть воздухом! Чем внутри промыть пока снят для профилактики?
  18. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    И подскажите пожалуйста пока снято всё, залез я к грм,хоть новое всё, но думаю гляну. На нижней части помпы потливость есть и висит на ней капля антифриза. Снять помпу и на герметик взять кольцо? Или новое кольцо подбирать? Всем большое спасибо!
  19. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Вот мой радиатор за кулером ещё хуже!
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Из обычной проблемы сделали целую головоломку..)) Яж говорил, чудес не бывает.. Промывается все хорошо бесконтактной лайтовой( гражданской) мойкой, чтоб не загубить соты. Размочите и промывайте пока грязь не смоется .. Можно и без сьёма, но нужно разъединить радики, тем более если все разобрано..
    iMag нравится это.
