A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Новые помпы не текут.
    Хорьх71 нравится это.
  2. Николай Полешук
    14 сен 2021
    32
    Из под кольца уплотнительного сопливило! Обратный клапан дуется только в одну сторону по напровлению стрелки!
  3. romanlviv321
    romanlviv321 Новичок
    4 фев 2022
    2
    Всем привет. У меня AUDI A4 B8 2.0 tdi 2013 год CJCB двигатель. Владею с 2017 года уже, и с того времени меня мучал вопрос почему не греется
    машина при достижении 5 градусов тепла и меньше. Излазил все форуми и достал всех мастеров, все советовали менять термостаты большой и малый. Сначала поменял
    малый, потом сразу большой, поставил фирму BEHR\MAHLE с затертыми значками (тоесть оригинал). Результата не дало никакого! Я ездил так два года.
    Потом я подумал что возможно затертые значки не так уж и хорошо и может это оригинал но с браком,
    которые не пустили на конвеер и дали в продажу под брендум MAHLE. Я купил через 2 года снова термостататы но уже оригинал! Поменял сам, и опять результата не дало!
    Как грелась хреново так и грееться. Потом все писали про клапан который идет в паре с термостатом ЕГР. Снял свой, у меня шарик, но он в одну сторону дуеться, в другую нет, тоесть робочий.
    Но я взял и поменял его. Опять результата ноль. Мастера ище говорили если ЕГР заглушен то будет плохо греться, ЕГР у меня стоковый.
    Я решыл копать дальше, так как меня это уже начинало дразнить. В общем имеем ситуацию, поменяны все термостаты+клапан обратный. Подключаю ВАСЮ диагност
    начинаю движение и сравниваю температуры масла, охлаждающей жыдкости в блоке, и охлаждающей жыдкости после радиатора. Что мы видим, то что машина спустя
    15-20км нагрелась до 70-75 градусов, а выход с радиатора уже 30-40 градусов, что говорит якобы большой термостат не держыт и жыдкость цыркулирует
    по большому кругу. Но все отлично он держыт, он ведь уже второй темболее оригинал, два раза брако не может быть! Как тогда жыдкость идет через радиатор
    который все время обдуваеться в движение и не дает нормально прогреться машине+ище печка тепло отбирает? Изучаю схему охлаждения для нашых машин и вижу
    что ОЖ через ЕГР цыркулирует через большой круг и через этот клапан обратный все время, который спустя некоторое время при достижении 70 градусов должен закрыться
    противопотоком ОЖ и открыться малый термостат(ЕГР), термостат малый то открываеться, но клапан не закрывается противопотоком, скорее всего это недочет инженеров вага.
    Вобщем я решыл проэксперементировать, и взял клапан и переставил в другом направлении. Сажусь и начинаю диагностировать, и что я вижу по ВАСИ, то что машына
    начинает нагреваться, а выход с радиатора 3-6 градусов цельсия, машина уже 80 градусов, выход дальше 3-6. Машина плавно начала нагрветься, без просадки по температуре!
    Прогрел я до 83-88 градусов по трасе(стрелка показывает 90) выход с радиатора начал подниматься где то на 10-20 смотря как наваливать. Температура масла
    по езде где то 77-90 градусов. Кто то скажет что ЕГР будет перегреваться и будет поломка потом, так как жыдкость не цыркулирует, так уточню, что малый термостат
    он хоть и новый, но немного, но продуваеться, так от когда жыдкость достигнет 70 градусов, он откроеться и нормально будет охлаждать ЕГР и тем самым ЕГР греть двигатель!
    Проехал я уже так где то больше 1000 км, и доволен что теперь машына на ходу не остывает, быстрей прогреваеться и в салоне наконецто тепло!
    Может я в чем то не прав, но результат есть. Надеюсь кому то это поможет.
  4. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Привет!
    Машина 2014 г. с таким же двигателем.
    Тоже менял все термостаты, результат без изменения.
    Здесь кто-то выкладывал ответ производителей официалам (прикладываю).
    Короче, я забил на проблему и катаюсь дальше.
    • text.docx
      137,5 КБ
  5. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Всё один в один, но обратный клапан вертеть не стал, так как охлаждается только в пробках, если ездить - всегда разогревается, даже в -10, даже если не быстро ехать, главное ехать, а не толкаться, даже при бесступенчатой трансмиссии. В общем нагрузка на мотор = прогрев.
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ребята, я убирал дополнительный термостат и обратный клапан, основной естественно рабочий, при температуре окружающей среды ниже +5 движок еле греется до момента открытия термостата, особенно если не наваливать. Ну вот такой холодный двигатель. Конечно у меня не бывает 70° по прибору всегда около 90, но там прям на грани открытия. Когда стояли доп термос с обратным клапаном, то да иногда к 70 стремилась, особенно на холостых.
  7. id5708480
    id5708480 Новичок
    30 июл 2024
    2
    A4 B8 2.0 TDI
    Всем дорого времени суток. После замены дополнительного термостата проблема ушла. Ауди А4 Б8 2009 год турбодизель
  8. Cooper
    1 янв 2003
    372
    Коробка автомат?
  9. id5708480
    id5708480 Новичок
    30 июл 2024
    2
    A4 B8 2.0 TDI
    Вариатор
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не бывало..))
  11. Cooper
    1 янв 2003
    372
    На механике плохо прогревается. С автоматом должна прогреваться т.к. идёт дополнительный съём тепла с радиатора охлаждения коробки.
    Это всё про движки 2.0.
